iurich2006
7 November 2022
-2
Здравствуйте товарищи!
Может кто знает причину, подскажите, почему жрет резину сразу с двух сторон внешней и внутренней на передней оси, Было произведено замена передних саленблоков на передней оси и по два рычага на задней подвески
Сход развал делал официал и все в зеленом цвете, но резину продолжает жрать и даже новую с двух сторон
Если как я понимаю сход-развал не выставлен то жрет с какой то одной стороны колеса , а это с двух сторон одновременно
Какие могут быть причины? Причем одновременно жрет с двух сторон колеса и задние колеса, Давление не причина сразу говорю, даже до 2.4 качал.
Это развал на летней резине, сразу после ремонта подвески
Это развал и износ зимней резины, сделал вот недавно (причем до этого резина была с абсолютно целыми протекторами по бокам)
В норме развал на этих фото, может кто знает?
iurich2006
19 October 2022
Вот только и на новой зимней резине такие полосочки появились как поменял, и на летних тоже, Все стало после ремонта подвески, раньше такого не было
iurich2006
19 October 2022mobile
Полосочка на каждом колесе, одинаково с обоих сторон колеса. Давление везде одинаковое 2.3 качал и больше 2.4
Отчего такая колосочка на каждом колесе, что то с ходовой, или так может быть на каждом колесе при езде?
iurich2006
Вот такая полосочка с каждой стороны, 5-7мм
iurich2006
18 October 2022
оно жрет полосочку по бокам колес, с двух сторон
вот черная полоска не особо толстая где то около 5-7мм
iurich2006
18 October 2022
