dubrovskiy13501
Андрей, Ульяновск (RU), Ford Mondeo Mk4
dubrovskiy13501
6 October 2022mobile
Drakula_51
Согласен , так себе провода , да и гофра эта жёсткая только хуже делает, а не оберегает провода. И ещё вопрос после ремонта генератора (обгонная муфта , подшипники , полностью регулятор с щетками ) стал мерцать свет , так бесит , аккумулятору год , кароче ездил 6 лет бед не знал а тут чёт одно за другим )
В чем может быть причина ? До ремонта тоже было мерцание но оно было мелким и не так заметно)
dubrovskiy13501
Drakula_51
Спасибо большое за информацию , в интернете не нашел ничего подобного , если так хорошо разбираетесь в проводке , может подскажете из за чего может такое быть , иногда при включении зажигания мотор бензонасоса работает без остановки и лампы не пропадают , пока не крутанешь стартером двигатель при чем мотор не заведется , мое подозрение что когда крутится мотор от вибрации где то проходит контакт или наоборот размыкание каких то перетертых проводов , как думаете где копать ? Года два назад в жгуте проводов двигателя делали врезку перебитого провода форсунки второй на изгибе внизу , вот думаю может снова там что то . В сырую погоду это чаще случается
dubrovskiy13501
Drakula_51
Привет , я правильно понял , если номер 12А690 и потом идёт BA то жгут подойдёт на мой рестайлинг даже если в объявлении стоит 2008 год
dubrovskiy13501
4 October 2022mobile
Здравствуйте , может кто менял моторную проводку на Мондео 4 рестайлинг 2012г 2.0 145л.с мкпп , в поисках проводки , вопрос в следующем объявлений много , но точно от какой машины проводка не понятно . Вопрос в следующем буквы и код на наклейке проводки о чем говорят ?! Например BAS, BK , BA , KDD
