tema21591
Сергей, Новосибирск (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти2 years
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
tema21591
4 October 2022mobile
Спасибо за все советы, но все оказалось намного проще. Нужен файл прошивки другого формата, скинул на флешку (где уже был .bvc) файл в формате .vbf и прошивка запустилась. На магнитоле появилось BT audio. Перезагрузил магнитолу и все заработало. Единственный минус музыка с телефона не ставиться на паузу, читал что это в основном с айфонами бывает после прошивки на AV, но у меня андроид.
tema21591
1 October 2022mobile
mandalore105
Нет, не помогло. Но все равно спасибо
tema21591
dimgo
Спасибо, обязательно сообщи что получилось. Просто не хочется блок менять, надеюсь все и так можно решиться
tema21591
30 September 2022mobile
mandalore105
Это который 112 на 15а, питание магнитолы? И тогда bt заработает или флешка с прошивкой?
tema21591
Проблема с novero (nokia)
Подключил к магнитоле Sony 2009г модуль nokia 8M5T-19C112-AH. Работает все ( громкая связь, голосовое управление, ipod, usb), телефон подключился без проблем. Но музыка с телефона через блютуз не играет. При нажатии на CD/AUX не появляется BT player или BT audio.
Почитав информацию в интернете, понял что нужна прошивка, скачал последнюю AV. Сделал все по инструкции, скинул на отформатированную FAT32 флешку файл .bvc в корень, включил магнитолу, вставил флешку, включил зажигание. Но магнитола никак не реагирует, никаких надписей на дисплее не появилось, радио продолжает работать. Пробовал на 3х флешках разных объёмов и ничего.
Кто знает какие ещё есть способы? В чем может быть проблема? Нужно модуль менять? или есть шанс сконфигурировать через elmconfig, кто тогда может помочь сделать в Новосибирске? Заранее спасибо
