Cheburek
Евгений, Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация2 years
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
Cheburek
25 September 2022mobile
L
l_andrey:
Стартер бодро крутит?
Да
Cheburek
Rics
Не, акб менял - сейчас 12.3, ошибки стер какие смог, какие то остались
А на что именно стоит обратить внимание при пропайке?
Cheburek
u041348
Искры нет, давление не знаю. Точнее искры не было до того, как в сервис съездил, но после этого пару раз заводилась. Сейчас искру не смотрел
Cheburek
Всем добрый день! Не заводится двигатель, focus 2 (2009), 1.8 (бенз.), МКПП, пробег 250 тысяч. Когда в первый раз возникла проблема на приборной панели внезапно появились ошибки по всему, сканером считал ошибки: P1260-63, P2121-63, P2122-63, U1900-E3. Покопавшись в интернете решил пропаять приборную панель. Частично это помогло - перестали гореть лампочки abs и esp, пару раз попробовал завестись - ничего, а потом уже сел аккум. Отвез в сервис в надежде, что найдут в чем проблема, там ничего внятного не сказали (приговорили акб) и считали ошибки: U0155-20, P1260-63, P2122-63, U1900-20, C198F-20, U2023-A0. Несмотря на это машина завелась (правда начала троить), потом после непродолжительной стоянки удалось ее еще пару раз завести и на этом все.
Забыл сказать, что перед тем как отвез в сервис снимал дроссельную заслонку для того, чтобы почистить, вдруг это важно.
Подскажите, куда копать. Очень надеюсь на вашу помощь, потому как руки уже опускаются. Всех заранее благодарю за дельные советы!
