poluninsv87
Сергей, Калиниград (RU), Ford Focus IV
АКПП на ФФ4 Ford Focus 4
poluninsv87
12 December 2023
V
vorota-daim:
Привет вам ребята. Пополнил ваши ряды Фокусов ) Привезли из Германии 1.5 dizel 120сил 2018г. Порадовался а/м , но не долго пару тысяч пробежал , столкнулся с проблемой АКПП , подшипник вскрыл всю коробку, подскажите пожалуйста, где могу приобрести , все стандартные варианты и все известные сайты рассмотрел, может есть контакты людей с Литвы или Белоруссии , кто сможет помочь?! Help!!! Может вариант ремонта , о котором я не догадываюсь ?! Заранее , всем спасибо !
Добрый день. Через VPN заходишь на Autodoc.de , находишь авто и находишь запчасти. на авито находишь посредника который привезет с европы. я себе так для двигателя запчасти все привез
poluninsv87
10 October 2023mobile
Всем привет, разобрали мой двигатель, как и думал, разнесло в щепы плиту распередвалов, сместило кулачки на Распредвал. Так же обнаружен износ 6 клапанов выпуска, где Рокер нажимает. Сами клапана не погнуло, но менять так же нужно.
Уже купил новую плиту как было написано выше, на 8 мм. Обошлась в 65к.
poluninsv87
7 October 2023
roma328:
Mg.by вводишь свой вин, все выходит, смотришь артикулы. Какой пробег был?
по вин номеру ничего не находит.
если выбирать по списку, то дает разные варианты, более менее по картинке подходит "Головка цилиндров, 1.5l duratorq-tdci neo"
но непонятно с клапанами дает код клапана JX6Q 6505-AA, но при этом на других сайтах вообще хаос с номерами JQ6Q 6505-AA разница в одну букву, но в размерах уже критично. размер клапана тарелки 22 или 25 мм. при этом по номеру с католога выдает для другого номера двигателя ZTJA, ZTJB.
ребят, может кто уже сталкивался и есть номера правильного клапана, я уже все нашел кроме клапанов.
poluninsv87
6 October 2023mobile
Когда покупал 78000. На 100000 заменил грм с помпой. На 105000 порвало цепочку. Похоже что пробег был скручен
poluninsv87
Всем доброе утро. Вчера остановился без каких либо проблем у дома, заглушил. Через пол часа уже не смог завести. Ошибка р0341. От тащили в сервис, порвалась межвальная цепь грм. Сегодня будет вскрытие для определения что необходимо менять.
Вопрос. Кто знает где можно посмотреть запчасти по oem катологи, уже все по перерыл, нашего двигателя нигде нет. И если кто уже приобретал, то где?
poluninsv87
8 July 2023
T
Teeker:
Ребят, планирую провести полную замену масла. Двс 1.5 120лс. 8ст акпп. 138т.км подтвержденного пробега. Может кто менял? Сколько масло нужно для этого, как найти фильтра, и вообще есть ли смысл?
Добрый день.
менял частичной заменой, 2 раза по 4 литра, полный заправочный объем 8 литров.
замена фильтра только при разборе АКПП, так просто его не поменять.
главное когда будете менять, правильно выставьте уровень масла, т.к. в ЕС форумах люди пишут, что с завода часто недолив 1-2 л. и если будете менять сколько слил- столько залил, то будет не хватать.
я когда первый раз менял на 78 000 (видно что уже меняли, были потеки масла при заливки рядом с сапуном) слил всего 2 литра, при норме 4. из-за этого на холодную в горку машина не ехала, тупо стояла на месте и по мере прогрева масла начинала движение, а потом все ок.
после замены и выставления уровня все стало ОК.
теперь меняю масло каждые 20000.
можно заливать как оригинальное масло Motocraft mercon ULV, так и ravenol atf ulv d-m. в описании указана наша АКПП - 8F35.
poluninsv87
7 April 2023
Всем доброго дня.
кто уже менял ГРМ, подскажите:
1. номер набора фиксаторов коленвала и т.д.
2. меняли только ГРМ или совместно с помпой.
3. брали просто набор с помпой или помпа+термостат
что дополнительно необходимо кроме самого комплекта ГРМ и антифриза?
poluninsv87
20 March 2023
E
Evelyter:
А какой смысл в ориге, если там идёт Манн?
манн и есть оригинал
poluninsv87
20 March 2023
Mahle OX1267D
Добрый день. оригинальный фильтр ждать долго, на емекс приобрел Mahle OX1267D срок поставки 7 дней, стоимость 1300 р/руб
poluninsv87
17 March 2023
V
volzhz_jur:
Какое масло сейчас залили? Как расход масла, давление, нравится?
сейчас залил тоже масло что и до этого Shell Helix 0w30 C2/C3, т.к. заранее купил 2 канистры.
в принципе все утраивает, но хочу на следующую замену залить Shell Helix Ultra SP 0W-20, на озоне цена за 4 л - 6000.
poluninsv87
17 March 2023
онлайн каталог, нашел на просторах интернета.
poluninsv87
17 March 2023
V
volzhz_jur:
Evelyter
Вопрос простой, указан выше.
1. В нашей полосе жаркое лето, по применению 0w20 есть сомнения.
2. Авто собирается на заводах Германии и Испании.
3. Книжка, кот у меня и прилагалась к авто, только на Польском языке и в ней прямо не указано какое масло использовать, а отправляет смотреть, что указано под капотом, а там простая наклейка со спецификацией и допуском масла.
Предполагаю, что в книге не прописан четко допуск, так как автомобиль может эксплуатироваться на любой территории евросоюза, а там разные климатические условия, и наклейку прилепить очень просто в зависимости от региона эксплуатации, для Польши они считают 0w20 это нормально.
Поэтому хочется выяснить, возможно я не прав.
У вас в книге на иностранном языке четко указан допуск масла? И под капотом есть наклейка?
, под капотом указан допуск 0w20 с допуском wss-m2c952-a1. объем 4 литра, авто приехала с франции, там довольно жаркий климат. в книге так же указан данный допуск (приеду на обед сделаю фото) и написано что в случае отсутствия подходит масло с допуском С2/С3 без указания вязкости (но это не точно, посмотрю в книге, могу ошибаться на память)
poluninsv87
17 March 2023
E
Evelyter:
У меня возникает такое чувство, что нужно купить и привезти это масло...
по 0в20 я сказал - Кастрол, Вольф. То, что оно не продаётся у вас - не верю. Нужно искать и всё обязательно найдётся.
не вижу смысла искать кастрол или вольф по цене от 12000 и выше за 4 литра, есть есть отличные масла, которые подходят по всем допускам, имеют прекрасные рекомендации на oil-club при этом имеют адекватные цена по 4-5 к за 4 литра
poluninsv87
17 March 2023
V
volzhz_jur:
Спасибо. 0w20 на дизель вообще не указан.
У меня книга сервисная на польском. В ней на все двигатели указаны спецификации и допуски масел. А на дизель 1.5. эко блю указано-cмотреть, что написано под капотом.
Я правильно понял, что книга на фокус 4 поколения с 2018 г.в., и в таблице, которую вы прислали, указана спецификация масла на дизель 1.5, 129 л.с. эко блю ztda?
да на 1,5 л 120 л.с 88 квт эко блю двигатель ZTDA
poluninsv87
17 March 2023
E
Evelyter:
Я что-то не понимаю в чем вопрос? Лей то масло, которое лили до тебя и которое указано под капотом. Всё.
Довольно сложно найти масло с тем допуском что указан под капотом, и абсолютно неизвестно какое было залито, т.к. машина приехала с европы.
я перерыл очень много информации по маслу, т.к. что бы цена/качество было на уровне нашел следующие масла:
Rowe multi formula 0w20 допуск wss-m2c952-a1.
ZIC TOP 0W-20
из этих первое которое купил было Shell Helix 0w30 C2/C3, за 8000 угар составил одно деление на щупе, расход по трассе 4,5-5,1 л. по городу 5,7-6,2. после 8000 давление в системе по скану на горячую - 2,8 бара. на новом масле 3,2 бара.
poluninsv87
17 March 2023
вот что указано в книге
в оригинальной книге, поставляемой с машиной (на французком) при отсутсвии масла подходит масло с допуском 0w20, 0w30, 5w30 C2/C3
poluninsv87
16 March 2023
Добрый вечер. книжку приобрел, разница между сайтом и книгой - наличие электросхем, все остальное аналогичное. только в книге все картинки черно-белые, что не очень. т.к. на сайте они цветные и лучше определять где и что.
по факту в книге ничего толком нет, номеров запчастей нет, только описание как проводить замену того или иного узла.
что касается желания приобрести - пишите в личку, но проще смотреть все тоже самое на сайте.
poluninsv87
13 March 2023
Народ, кто нибудь менял второй лямбда зонд. на 1,5 дизель, нашел универсальный Bosch
0 258 986 602
есть и более дешевые, по картинкам один в один.
подходит ли для нашей машины 1.5 дизель?
poluninsv87
9 March 2023
J
Javal:
Как долго это будет происходить? Или можно отключить?
как отключить не знаю.
а по длительности, смотря какая температура двигателя и длительность поездки. если на коротких дистанциях, то долго.
poluninsv87
9 March 2023
J
Javal:
Зимой на холодную включается вентилятор. Целый день крутит. Какой датчик может чудить? У кого такое было?
Такая же проблема. подключил сканер, вывел параметры, оказалось что в этот момент когда крутит идет регенерация PDF, в среднем каждые 600 км. когда включается регенерация включается и вентилятор на 2 скорости.
