z-kirill-82
20 March 2023mobile
z-kirill-82
Проблема решена. При пропайке конденсаторных сборок, в одном модуле повешена «сопля», увидели только под микроскопом. Увидел и я сам. Зачистили, удалили говнофлюс, удалили припой. Так же прочистили от флюса все ножки процессора (не растворяет а именно механически, жестко чистили).
Панель установлена на место. Круиз заработал. Ошибки пока не проверял. Приборку смотрел человек, который занимается ремонтом сотовых и компьютеров. Копейки. Накосячили «спецы» которые пяткой в грудь стучали и кучу денег брали за пропайку со словами: «Я эти фордовские панели, как свои пять пальцев. Пол города уже перепаял…»
Всем спасибо за участие. Очень круто и полезно
z-kirill-82
20 March 2023mobile
Andy-DSЭто было изначально. Фото делал «спец», сказав что они высохли и надо менять. Потом уж поставил те синие.
z-kirill-82
20 March 2023mobile
АНДРЕЙ1973
Это критично? Имеет смысл менять их на условно заводские?
z-kirill-82
20 March 2023mobile
z-kirill-82
19 March 2023mobile
Здравствуйте! Можно ли проверить конденсаторы на приборке не выпаивая их?
Помеченные желтым, впаяны «специалистом» взамен «Они высохли - я их заменил».
После пропайки приборки и замены этих двух конденсаторов, пропал круиз-контроль.
Скан выдает с1446. И показывает активное нажатие на педаль тормоза (при наборе скорости в том числе). Очень нужны мысли по этому поводу
z-kirill-82
19 March 2023mobile
BAXMAH
Прозвонка привела меня к приборке самой. Сейчас бы понять как её звонить, и найти вышедший из строя элемент
z-kirill-82
6 October 2022mobile
BAXMAH
Электронщиков днём с огнём у нас. Паял он паяльником, не феном. Есть ли конкретика, какие именно резисторы, конденсаторы участвуют в процессе работы с сигналом от педалей? И как можно отдефектовать их не выпаивая?
Может есть способ «прозвона» каждой мелкой smdшки?
Нарваться на очередного рукодельника с паялом в руках это как здрасьте и уже страшновато
z-kirill-82
5 October 2022
Здравствуйте! ФФ2 рест. 2008г. 1.8л. Пропаивали на приборке процессор, разъем, заменили высохшие конденсаторы (делал мастер по ремонту телефонов). После этих процедур (именно псле них) пропал круиз контроль. Диагносты выявили сигналы нажатия на педаль тормоза при движении, кратковременные, пульсом, а следовательно невозможность активировать КК. Повисла ошибка C1446. Датчики в норме. И на педали тормоза оба, и на сцеплении. Осмотры с микроскопами не выявили спаяных ножек и прочего. Куда смотреть, не могу понять. По электрике тоже инфы нет. Подкидывать или менять приборку не вариант. Нужна помощь.
z-kirill-82
4 October 2022
Yur41k:
Может это программная ошибка, глюк в PCM блоке, или как кто-то выше написал лампочки в стопах поменять  |
Продолжение истории есть?
