p9424822
20 November 2023mobile
Всём привет, подскажите пожалуйста имитацию сцепления к какому поводу подключить? По схеме пишут разъём Х7(синий провод) а у меня в блоке стоит сине-черный провод, сине-красный, не порятно
p9424822
17 November 2023mobile
vavazi
Стар Лайн а 93 2сан 2лин
p9424822
vavazi
Нашёл в инете как в сервисном режиме поменять всё на механику(всё поменял) не помогает, что то там с датчиками сцепления делают
p9424822
Всём привет! Подскажите пожалуйста, поменял коробку с робота на МКПП, и теперь автозапуск не работает. Что нужно подключить ещё и куда чтобы всё работало?
p9424822
20 October 2023mobile
Всём привет, подскажите на фокус 3 1.6 125 л. С. Механика, подойдёт ли наружняя граната от робота???
p9424822
10 October 2023mobile
Всём привет, можно ли в топливном насосе поменять датчик топлива? У меня топливный насос от фокуса 2 стоит, постоянно показывает полный бак, по километражу езжу теперь)))
p9424822
svetikov
А если датчик топлива со старого поставить?
p9424822
3 October 2023mobile
Всём привет! Подойдёт насос топливный от фокус 2 на фокус 3???
p9424822
22 September 2023mobile
kasheybesmertny
Да знаю про это,поменял его тоже)))
p9424822
16 September 2023mobile
Всем привет,подскажите кто нибудь,сменил коробку робота на механику,прошили,не заводится все равно,не видит педаль сцепления,говорят надо какой то провод тянуть от разьема тсм??? где его искать и куда подключать?
p9424822
12 September 2023mobile
Всем привет подскажите как быть??? Менял задний сальник коленвала 1 болт с резьбой м6 прокручивается и не затягивает сальник,что можно придумать???
p9424822
21 May 2023mobile
-3
karlon3
а Lin и Саn не провода чтоли?
Какой пин с эбу передает информацию в bcm о зарядке и какой пин принимает в bcm эту информацию и передает на приборку(на лампочку) информацию о зарядке
p9424822
20 May 2023mobile
Всем привет,подскажите схему зарядки от акб до приборки(до лампочки акб) форд фокус 3 1.6 125 л.с PS
p9424822
18 May 2023mobile
Швейк
Да это понятно... но причем тут дворники ??? может замыкание быть на дворники этого провода ?
p9424822
17 May 2023mobile
Здравствуйте,можете подсказать,форд фокус 3 1.6(125л.с) стал прозванивать"-" штекера датчика который на минусе акб и у меня заработали дворники,прозванивал кабель-трекером,это значит наводка где то идет шины лин на минус???
p9424822
15 May 2023mobile
Серыйкабель трекером прозванивал
суть в том почему на приборке то не загорается лампа акб при повороте ключа как у всех
уже где только не писал про это чудо,все молчат
p9424822
15 May 2023mobile
karlon3
Сигналка старлайн а 93 с gsm модулем как то завязана с зарядкой как думаешь?
p9424822
15 May 2023mobile
karlon3
Да,прозвонил до эбу и штекер поменял уже на гене который,все целое
p9424822
15 May 2023mobile
karlon3
Провод об гены до эбу целый,прозвонил уже,вот только то что прозваниваю провод бмс дворники начинают работать
Да у меня и тот регулятор целый и щетки целые износ половину всего,думаю провод замкнул минусовой от бмс на дворники из за этого сигнал сбивается на lin шине и зарядки не пооная идет,потому что когда скидываю штекер бмс зарядка должна подняться 14.5 быть,а он не реагирует
да
