Wrong404
17 August 2024mobile
Здравствуйте.
Имеется фф2 рест 2.0 хэтч. Давно уже не могу найти код пластиковой крышки, закрывающей аккумулятор. Подскажите, пожалуйста.
Заранее благодарю.
Wrong404
25 March 2024mobile
Здравствуйте!
Не знаю, подходящая ли тема.
Владею фф2 рест 08 года.
Суть вопроса - есть информация, что где-то в машине нычка для обхода иммобилайзера, либо для сигнализации, в которой второй ключ. Есть ли какие-либо очевидные места, где можно поискать?
Offmax:
мало уточнений, нужно больше данных о звуке |
Как уточнение еще - звук кратковременный (около 5 сек), видимо, как только что-то открылось, звук прекращается.
Offmax:
Звук чем-то похож на скрип несмазанной дверной петли, пропадает, если чуть газануть. Такое ощущение, что где-то что-то не смазано.
Здравствуйте!
Имеется фф2 рест, 2.0.
При мокрой погоде (а следовательно высокой влажности), когда запускаю на холодную, после запуска двигателя, что-то, видимо, открывается под капотом, но делает это с сильным скрипом. Что это может быть? Дроссельная заслонка? Не увидел в данной теме похожую проблему.
Wrong404
29 June 2023mobile
Спасибо!
Но смущает момент, что потеет не в стыке этой крышки и коробки,а сама крышка сверху влажная. Неужели может так забрасывать? Или, дело может быть в другом?
Wrong404
10 June 2023mobile
Здравствуйте, можно, пожалуйста, помочь в расшифровке X9FPXXEEDP8Y89478
Здравствуйте. Не нашёл отдельной темы по коробке, поэтому пишу сюда. Имеется ff2 рестайл, 2.0л, 2008г на МКПП mtx75. Потеет сальник штока выбора передач. Может кто подсказать, как его менять? Везде находил лишь гайды по замене данного сальника на ib5, но на mtx75 как-то вообще пусто.
Заранее спасибо.
