artur.vorohov
11 September 2022
всем привет подскажите пожалуйста, у меня ФФ-2 2,0 2006г. симптомы слышно скрежет при заводке авто, и есть не большая вибрация, недавно поменял сцепление, корзину, выжимной, маховик не трогал, проблема сейчас в том что есть трудности при включении передач, перегазуешь с нажатом сцеплением включается, если перенажать сцепу и не газовать опять попробовать включить какую нить скорость то опять проблемы, в движении все норм, может ли быть такое при раздолбанном маховике ?? якобы я нажимаю сцеп. а из за осевого люфта диск сцепления все равно немного крутится и из за этого не дает включить скоростя...
