P pulsf: |
Привет. Не заводится дюратек 1.6L 8кл. 1) После недели январских морозов до -37, не ездил, стояла, завелась нормально когда стало -15, но заметил течь антифриза. Заменил корпус термостата и хомуты. При этом так же холостые обороты были нестабильны, при движении, когда выжимал сцепление обороты норовили уйти в ноль, падали порой аж до 500, но после замены корпуса термостата, прогрева двигателя, и на улице потеплело до -10 -- это поведение исчезло. Пару недель вовсе не было проблем, ни с запуском, ни с хх. 2) Залил очиститель топливной системы, 200 км назад, бензина на данный момент на 100-150 км. 3) В выходные заменил прокладку клапанной крышки, ибо подтекало. Завел, вентилятор на радиаторе на максимум раскрутился. Заглушил, посмотрел разъем датчика ОЖ, были окислы, очистил. Завёл, всё норм. Поездил часок, прогрелась как обычно, всё хорошо. 4) В понедельник утром завожу, и опять нестабильные хх, постоял чуток, пытаюсь выехать и опа, заглох. Всё, больше не завелся, стартер крутит, но никакой реакции. 5) Вечером пытаюсь завести, завелась. Обороты так же нестабильны, гуляли 1200-1100, по мере прогрева падали 1100-1000, и спустя несколько минут когда двигатель хотел выйти на хх - заглохла, больше не завелась, и я больше не пытался. В планах снять дроссель, почистить. Регулятор хх жив или мертв - не ясно. Возможно топливный фильтр забился в край. ![]() |
![]() short_circuit: |
можно проверить давление топлива. Может помирать насос.. |
J jerobaas: |
Уголок нужен был, нашел на разборе в итоге в Москве, буду ждать пока пришлют |
