edik-frolov
7 September 2022mobile
Доброго дня!
Форд фокус 2.0 DW10C
Ошибка p00bd
Разъёмную по вышеуказанным постам, который начал San4el
Симптоматика возникновения:
Проявляется ошибка только на прогретом до рабочей температуры ДВС.
Прогреваю ДВС на месте, далее начинаю движение в спокойном режиме. Далее при движении, примерно на 3-4 скорости выпадает ошибка p00bd.
В случае, если выехать на холодную и в пути ДВС прогреется, ошибка не выскочит
В случае, если выехать на хорошо прогретом моторе и кататься по парковке, не переходя на 3-4 скорость, ошибка не выскочит
В случае, если выехать на хорошо прогретом моторе, но сразу ехать более агрессивно, то ошибка не выскочит
Проверить следующие работы:
Компьютерная диагностика с записью всех логов - отклонений нет
Онлайн диагностика, искали отклонения в движении - отклонений нет
Изучена провода МАР и MAF до мозгов - отклонений нет
Датчики отклонений не имеют
Перепрограммирован блок управления с отключением DPF и EGR
Далее перепрограммировали с отключением только DPF, егр возвращали
Пробовали две вариации прошивки, родную и последнюю ревизию для данной модели
Писали новую прошивку под эту модель с отключением EGR/DPF
Впускной и выпускной тракт проверен не однократно, хомуты заменены. Впускной коллектор проверен и промыт. Интеркуллер проверен и промыт.
Турбина исправна - выполнена регулировка потенциометр на стенде. Далее был заменен потенциометр на новый и снова отрегулирована на стенде.
Проводка до потенциометра не имеет нареканий- проверена
Топливная система полностью проверена и исправна(ТНВД, форсунки, датчик температуры, клапан тнвд + проводка к ним) - отклонений не имеет
Вакуумная система проверена - отклонений не имеет
Мог что-то пропустить в описании, дополню
