mrdankenow
8 September 2022
l_andrey:
АКБ, как минимум, нужно обслужить - диагностика и зарядка. Если оставить как есть, то следующий простой тоже закончится бустером. И следующий...
Спящий режим - это режим пониженного энергопотребления через 15-30 минут после блокировки. После разблокировки машина просыпается. Хоть через день, хоть через месяц - никакой разницы. Только ей напряжение нужно не менее 9в, разряженный аккумулятор даже под небольшой нагрузкой просаживается ниже.
У вас тупо разрядился АКБ, поэтому машина не работала. Это не спящий режим, а анабиоз  |
Спящий режим имел ввиду не тот, когда машину закрыл и через 30 минут все погасло, а конкретно после простоя несколько недель (в гугле видел пару тем, где владельцы отписывались о таком же), когда машина долго не видит ключ и уходит в спячку, с брелка не открывается и только после того, как запускаешь машину она начинает видеть ключ. Спасибо за ответ.
О каком спящем редиме вы все говорите? Нет такого. АКБ скорее всего труп, но можно попробовать зарядить, после следующего простоя узнаете |
Вот про что я говорю. Несколько тем можно найти в гугле, у меня такое было в июле, но тогда хотя бы машина с ключа открывала все двери (брелок так же не видела), после запуска авто брелок начинал работать. Ссылку на драйв о спящем режиме не могу прикрепить, но в гугле можно найти.
mrdankenow
8 September 2022
l_andrey:
Прикуривание поможет только на один раз. Нужно менять АКБ. После глубокого разряда он уже не жилец. |
Использовал бустер, моментально все заработало, цз открылся сразу же и машина завелась без проблем. Зашел в тест, заряд акб показывало 12.4 В в простое, на запущенном двигателе до 14 В. Акб все таки под замену или же после долгого простоя машина в спящий режим ушла? Брелок тоже после запуска двигателя сразу заработал.
mrdankenow
7 September 2022
Померил напряжение на акб - 7.7 В, я так понимаю, цз не работает по этой причине и только прикуривать?
mrdankenow
6 September 2022
u041348:
А в ручную с салона другие двери не открываются? И что мешает Аккум зарядить-прикурить) |
Точно ли это проблема с АКБ? Гуглил, видел что-то про спящий режим при длительной стоянке, до этого машина так же стояла месяц, тоже на брелок не реагировала, но при этом вручную хотя бы ЦЗ срабатывал и все двери открывало.
А в ручную с салона другие двери не открываются? |
Вручную только водительскую открывает, но я ее не могу открыть снаружи.
mrdankenow
6 September 2022
Добрый вечер. Проблема такая: машина долгое время стояла, водительская дверь перестала открываться снаружи (с внутренней стороны открывается), машина стояла около месяца (может больше), на брелок не реагирует, с ключа открывается только замок передней двери, ЦЗ не срабатывает и остальные двери не открываются. Аккумулятор сел или машина ушла в спячку? (за месяц до этого заводилась без проблем) И как можно теперь ее открыть, есть ли замок под заглушкой на пассажирской двери? FF2 рест 1.6 универсал
