Vendirg
Сергей, 52 years, Липецк (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация2 years
Vendirg
6 September 2022
Внесу свои 5 копеек 🙂
ФФ2 седан, 2006, пробег 226 тысяч км.
Вытек правый амортизатор крышки багажника. Посмотрел на форумах, какие нюансы есть, оказалось - никаких. Т.е. совсем никаких.
Купил на замену пару MARSHALL MGS8965. Брал в Autodoc, подбирал по каталогу, в заказе ставил галочку "Нужна проверка правильности ...".
2 сентября забрал заказ и вечером решил поменять старые на новые. Снял вытекший, попытался поставить новый, а он не устанавливается, буквально на пару мм надо шток в цилиндр утопить, но руками это сделать не получается. Второй амортизатор тоже не сжимается. На следующий день заехал в магазин, поговорил с менеджером, он сказал, что руками их сжать нереально и это нормально, но, они готовы забрать у меня амортизаторы и вернуть баблосы 🙂 . Договорились, что я повнимательней изучу ситуацию, если уж совсем ничего не выйдет, то после выходных верну.
Дома снял живой амортизатор FoMoCo и положил рядом с MARSHALL и выяснил, что по размерам они одинаковы, но на оригинале посадочные гнёзда чуть большего диаметра (фотку не делал). Осмотрев петли багажника понял, что они раскрыты на максимум и никакое откручивание болтов не увеличит расстояние между шарнирами. Постояв немного в простации, обратил внимание на маленькое отверстие в петле, подумал: "это же не просто так!". Надел гнездо штока на шарнир, вставил в отверстие отвёртку и используя её в качестве рычага надавил на цилиндр. И случилось чудо, амортизатор немного сжался! Этого оказалось достаточно, чтобы и гнездо цилиндра надеть на шарнир. Ну и второй, естественно, поставил на место.
