irykov086
Иван, Барнаул (RU)
Ford Focus 15 months
irykov086
27 October 2024mobile
Ну про регулировку сразу понятно. А вот на счёт с 1,8 на 2,0 это под сомнением читал вроде на drive 2 что кто-то ставил но результат не очень двигатель тресёт из-за меньшей камеры сгорания
irykov086
Толкатели встают без переделок? Снял с Европы и поставил на Америку? И по гбц точно подойдёт с Америки?
irykov086
Тогда ещё вопрос толкатели с Европы на американцы переставить можно?
irykov086
Всем привет.Загнуло клаппана на двигателе zetec 2.0 европеец . Вопрос такой взаимозаменяемы ли гбц Европа и америка и в чем разница
Номер гбц что стояла
Нашёл с таким номером. В чем отличие и взаимозаменяемы ли они? Обе гбц с zetec 2.0. И что обозначают эти цифры?
irykov086
4 June 2023mobile
Доброго всем дня.Суть проблемы,бежит масло между акпп и двигателем ,сальник бублика поменял не помогло,подозрение пало на втулку маслянного насоса,поменял весь насос в сборе тоже не помогло ,визуально на гидротрансформаторе трещин нет на шейке под сальник выроботки нет ,сапун не забит ,у кого какие предположения будут?
irykov086
7 February 2023mobile
almazgalimullin
Решил проблему?Если да то как?
irykov086
5 October 2022mobile
Кто знает какой саленоид переключает со 2 на 3
irykov086
5 September 2022mobile
Как то так.Почему?
irykov086
4 September 2022mobile
Сканера нет да и поздно уже сегодня коробку сняли завтра вскрытие покажет если конечно это мех.часть
irykov086
Все норм первым делом его и смотрелн
irykov086
Всем доброго дня!вопрос такой zetec2.0 акпп спокойно ехал раздался толи скрип толи визг и машина пошла накатом т.е пропали скоростя остановился переключаю селектор реакции не какой не назад не в перед до этого замечаний по работе акпп небыло.чек не горит,трос привода селектора целый и отрегулированый привода оба целые никаких посторонних звуков нет.куда смотреть?
