Turistozz
Александр, Москва (RU)
Двигатель5 months
Электрооборудование5 months
Turistozz
20 December 2024mobile
Они должны быть одинаковые?
Turistozz
Так, я разобрался с тестовым режимом. Но что теперь с этими цифрами делать)?
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
Turistozz
20 December 2024
Добрый день. Такая ситуация, в моменте загорелся значек аккумулятора на приборке. Проверил 22,15 предохранитель, померял напряжение на клемах: 12.2 в нерабочей машине и 14.5 на заведенной. Езжу так уже неделю, в целом никаких проблем не наблюдается, все заводится и работает. Тк нет времени в сервис ехать, вариант только ночью самому чинить) Что еще стоит проверить? Генератор менял летом, родной сдох на 180т
Turistozz
20 December 2024
F
foont.07:
А температуру смотрел через бк? Что показывает на холодную? С улицей сильно отличается?
Дтож тоже может врать. Попробуй заменить его, если не поможет, то проверяй термостат.
Не проверял и не особо знаю как это сделать, буду благодарен если дадите цу
Turistozz
19 December 2024
Добрый день подскажите пожалуйста где искать. ФФ3 выгон 2012 год, раньше зимой долго прогревался и в сильные морозы -25 и ниже по трассе температура двигателя могла падать в ноль. Осень поменял термостат, стало еще хуже. Теперь и в -3 по трассе падает температура, а если печку включить то падает в ноль
Turistozz
9 October 2023
L
l_andrey:
Опоры можно исключить, если вибрации ощущаются на холостых - сильнее всего на руле и рычаге МКПП. Если включить кондей, то вибрации уменьшаются.
Пардон, забыл написать что акпп. Нет вибрации на холостых нет, конкретно на 1500-1800 оборотах, да и то на скорости от 40 до 60-70, такое ощущение что на какой-то передаче. Я сегодя специально несколько раз ловил такую вибрацию. Но при подгазовке, сразу она проходит
Turistozz
6 October 2023
Добрый день, ребят подскажите плз, ситуация такая: началась появляться вибрация двигателя, но при определённых условиях - когда скорость от 40 до 60 кмч и обороты 1500-1800. Погуглил немного и мнения разделились: кто-то грешит на опоры, а кто-то на шрусы. Как можно продиагностировать или исключить что-то. Ну или что дешевле будет менять? фф3 пробег 197тр, опоры скорее всего родные стоят
Turistozz
23 August 2023
Добрый день, а подскажите пожалуйста нет ли темы обсуждения замены или удаления вихревых заслонок?
Turistozz
23 August 2023
Добрый день, подскажите пожалуйста. ФФ3 2012 год, пробег 193т, со слов прежнего владельца ремень меняли на 100 тысячах. Правильно я понимаю (если мы верим вводной инфе), то на 200 надо менять ремень? помпу обязательно менять?
Зимние шины ч.2 Автобеседка
Turistozz
3 November 2022
bumbaka спасибо, я недавно только машину купил и это моя первая зима, поэтому еще не очень соображаю в этих вопросах. Можно ведь еще взять 215\55, верно?
Turistozz
3 November 2022
пардон фф3 размер 205\55 р16, но почитав форум понял что можно взять и 205\60 ??? так?
Turistozz
3 November 2022
Ребята, настали трудные времена( хотел зиму купить по 10тр за баллон, а сейчас могу только по 6-7 максимум, можете что-то посоветовать в нынешних реалиях, хотелось бы липучку, но с таким ограниченным бюджетом уже не принципиально. Бу не хочу, тк боюсь лохануться
Turistozz
1 September 2022
В итоге да, сдох аккум.
Turistozz
31 August 2022mobile
Ребята, доброе утро. Сегодня утром не завелась машина фф3 2012 год. Пишет : неисправен датчик контроля давления. Даже стартер не срабатывает, гаснет табло и выскакивает сообщение. Зимой периодически было сообщение о низком давлении в одной из шин, но я сбрасывал и проблем не было. Очень обидно, именно сегодня нужно было не опаздывать на работу ((( вопрос, как наименьшими потерями можно решить проблему? Я готов в принципе эти датчики удалить, мне нужно на машине ездить, а не давление мерять. А то сейчас как минимум эвакуатор и все дела
