Alex0055
Александр, Белгород (RU)
Аудио, мультимедиа, навигация5 months
Системы безопасности и помощи6 months
Черноземье6 months
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Alex0055
25 October 2024mobile
bev10594
Нет конечно, это касается только ошибки на вторую антенну, когда не подключен усилитель. Без нее тоже работает все. Если песня идёт, а через телефон нет звука то подключите телефон, там в меню, почему то два пункта, один на звонки, другой на музыку через блютус это могут быть два разных устройства.
Alex0055
24 October 2024mobile
bev10594
Добрый день. Вот тут перемычка. При подключении антенны, вероятно, она и даёт команду что все хорошо.
РадиоПакет №7 (Sony) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Alex0055
21 October 2024mobile
evgrafovvladimi
Раньше работало?
Alex0055
16 October 2024mobile
Тогда вопрос, знающим, когда поменял на РП 7, вау-эффект был прям бомбический) звук совершенно другой, если добавлю синий динамики будет ещё лучше)))? Или это предел для моей головы...
Alex0055
funkodelic
РП7, Португалия, там меняется?
Alex0055
14 October 2024mobile
jig37
Подскажите пожалуйста а на дорестовый FF3, РП 7 Sony, какой присест EQ порекомендуете, после замены на синие динамики? И... Где искать эту настройку...
Alex0055
12 October 2024mobile
karlon3
Ходят смутные слухи, что у кого стекло со штатной тонировкой сзади, кто работает не очень. Сколько там метров проводки нужно докинуть, есть в наличие Fakra мама - папа 1.5 метра наверное не хватит до задней двери?
Alex0055
11 October 2024mobile
АНДРЕЙ1973
Попробую поменять фары местами и записать, тогда антенну на крыше через штатный усилитель, если его там нет, то должно сработать
Alex0055
karlon3
Да вот нигде нету на разборках такого комплекта, как на фото, изолятор и фишка к усилителю идёт, в наличии отдельно изолятор (пробивается омметром, хотя возможно там индуктивное сопротивление) и отдельно усилитель.
Alex0055
10 October 2024mobile
virsus777
Без конфигурации работать не будет
Alex0055
АНДРЕЙ1973
Тут вопрос насколько лучше, без второй антенны, понятно, что без неё работает очень плохо, будет ли лучше, чем со сторонней активной антенной, как сейчас у меня. В принципе нормально, но всё-таки часть станции при автопоиске пропускает. Самое главное, пропало предупреждение о ракетной опасности по FM, в моём регионе это немного актуально))), раньше работало на РП 32. В этом случае отключается любой источник звука и идёт сигнал тревоги, весьма удобно.
Alex0055
Ну если полностью по штату, то в универсале, как раз, используется не нить обогрева, a отдельные нити в левой форточке, и не могу найти изолятор с выводом под фишку в усилителе, отсюда пришлось разбираться в схеме усилителя. Надеюсья прав с той перемычкой, ну стрёмно подключать к нитям без штатной фишки.
Alex0055
sbotsman
В точку, тоже наверное из за ошибки по антенне делаю)
Alex0055
sbotsman
У меня универсал, там нужны специальное стекло на форточке задней, с антенной, но в теории можно наклеить полоски от китайских активных антенн, общей длиной примерно 0,5 0,7 м. А фишки штатной нет, это проводки с компьютера которые идут к передней панели...
Когда сделали получили вау-эффект? ))) Стоит того?
Alex0055
Добрый день! Изучив схему штатного усилителя для активной антенны,
РП7 пришёл к выводу, что фишка подключения имеет такой вид. Попробую вывести антенну без использования нити обогрева, например проводом в пол метра на стекле для начала, Поправьте меня кто, если в курсе.
Alex0055
8 October 2024mobile
VI{199}RUS
Добрый день! Я практически решил ошибку. Поставил в это место, отмечено на фото, ножки от спутниковой приставки, либо другого электрооборудования, в моём случае 1,5 мм было мало, три в самый раз. Ошибка полностью исчезла. 3 дня никак не проявляла в любое время суток и при любом освещении. Но сегодня, правда, рано утром когда на датчике были крупные капли дождя с пылью, ошибка появилась при старте, пропала моментально при первом взмахе дворников. Вот не помню было так раньше или нет, вроде только снег мешал раньше.
Alex0055
Да всё верно, отчасти, работает в две стороны. Когда выстали правильные конфигурации в UCDS, сразу в списке устройств, на мобильном телефоне, появился Sync. Просто до этого Noverо сразу фонил, без настроек, от сбил с толку
Alex0055
Вроде чистые, хотя надо признать, когда протёр ещё раз стало лучше, но не до конца
Alex0055
Alex0055
Если точнее я не знаю, что такое fdsm, после простоя, если включить зажигание, выскакивает ошибка: "active city stop заблокирован, очистите лобовое стекло" ... Прямо на приборке, ну точнее это не ошибка, а предупреждение, потому как квадратик оранжевый, не красный))).
Вечером и ранним утром гораздо больше, ярким солнечным днём практически нету, появилось это после замены лобового стекла.
Alex0055
Q-cent
Спасибо за параметр, попробую с переводчиком найти что-то более тёмное...)) так как ошибка в темноте чаще, чем на солнце, если не в окошке, а рядом ошибка очень редко, но все же есть
