lvv2906
Валерий, Чебоксары (RU)
FF2 Эксплуатация2 months
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
lvv2906
27 Februarymobile
Есть разница по конструкции между датчиками до катализатора и после. Или они отличаются только длиной кабеля. Если отличаются только длиной кабеля, то получается их можно менять друг с другом.
lvv2906
27 Februarymobile
Спасибо за ответ. Погуглил немного. Я так понимаю, что надо проверить контакты датчика?
lvv2906
27 Februarymobile
Всем здравствуйте. У меня форд фокус 2 рестайлинг, двиг. 1,6, 100 л.с., выпуск 2011 г. Недавно загорелся чек. Сканер показывает ошибку р0030. Сбросил, появляется снова. Подскажите что это за датчик, где он находится. Фото ошибки прилагаю.
lvv2906
24 July 2023mobile
Спасибо.
lvv2906
23 July 2023
Спасибо, ВАХМАН. Поменял недавно штатную магнитолу на Андроид. Через две недели простоя машина не заводится и это летом. Пришлось аккум зарядить. Затем померил ток утечки. Примерно 120 мА - это много. Отключил магнитолу ток утечки - в норме. Наткнулся в интернете на несколько историй при смене магнитолы и возрастании при этом тока утечки. Некоторые пишут про 15 пин в разъеме С103. Его надо из разъема аккуратно изъять или просто провод откусить. Думаю так и сделать. Но есть опасение, не повлияет ли это на что-нибудь другое.
lvv2906
23 July 2023
Помогите найти распиновку разъема С103 СОСКPIT-2 в салонном блоке предохранителей. Меня интересует 15 контакт этого разъема. Что это за контакт, для чего он нужен.
Все про антифриз ФФ2 Эксплуатация Focus 2
lvv2906
25 August 2022mobile
Купил на ОЗОНе антифриз Кулстрим Премиум. На упаковке цвет указан как ORANGE RED. Однако на самом деле цвет оказался не оранжевый, а какой-то желтоватый. Пока залил. Но цвет смущает. Что скажете, форумчане.
