dorofeevve
14 September 2022mobile
4honte
Это где. На самой релюшке или на корпусе
dorofeevve
Мозги прошили под чип ключа. ИММО есть. Всё работает
dorofeevve
Доброго дня. Накрылась на гене реле. Купил новую мобилитрон. Поставил. Зарядка идёт 14.2-14.5 и на холостых и на оборотах. Акум заряжается а ... лампочка зарядки горит. В чем проблема.
dorofeevve
Доброго дня Всем. Высветилась ошибка P 0750. С 1 на 2 длинный затяг. Задняя с пинком. Где искать этот электромагнитный клапан А
dorofeevve
Завёл проблема оказалась с мозгами. На вход сигнал есть на выход нету
И проверки на панели пропали. Всё гуд.
dorofeevve
96odyvanchik69
Всё релюшки проверил местами поменял. Один черт проверки на табло и не заводится
Доброго дня есть у кого распиновка ЭБУ Split port 2.0 АКПП 2004 г 1M5F-12A650-MB
dorofeevve
29 August 2022mobile
Диоды прозванивал рабочие. И местами менял. Провода от минуса все целые
dorofeevve
27 August 2022mobile
ИММО работает но на табло прочерки
lexa.ximik:
Странно это все. Мой сплит порт тоже перестал заводиться. Я заправился, поездил по городу км 15, он застроил, тяга пропала, на газ почти не реагировал. Кое-как доехал и больше не завелся. Уже голову всю сломал. Свечи поменял. Грешил на плохой бензин, слил все, залил 95, но не помогло. Не заводится и все. Может америкосы санкции наложили |
Завтра ИММО проверю. Но не понятно почему сканер перестал видеть ЭБУ??? до этого видел. Сам голову сломал
До того как полез проверять предохранители крутил с ключа, на прямую не пробовал. В выходные посмотрю
нет прочерков нету. вся индикация загорается и гаснет как положено
Доброго дня всем. Такая проблема ДВС 2.0 Split port АКП 2004 г. Приехал, заглушил и больше не завелся ELM 327 показал ошибки P01BC. C0104 P3601 B3601.В инете не нашел описания ошибок. Стартер крутит. Пока лазил с контролькой мерил предохранители, перестал крутить стартер. От ключа не реагирует. АКБ в норме. Сканер так же перестал видеть ЭБУ. Где копать???
