Mixa_753
Михаил, Балаково (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти2 years
FF2 Эксплуатация2 years
Ford Focus 22 years
Форсунки топливные (бензин) Оборудование и запчасти Focus 2
Mixa_753
21 September 2022
Есть ли у кого опыт использования форсунок Roers Parts
RP1149958 ?
Mixa_753
21 September 2022
N
Neurocean:
Подскажите, пожалуйста, кто заказывал данные форсунки, стоит ли их ставить вообще?
не ставили?
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Mixa_753
24 August 2022
не могли бы сказать, именно на моих свечах какое отличие?
я так понял на оригинальной 12 спиралей резьбы, а на моих 10
Mixa_753
24 August 2022
спасибо
а как вы определили что свечи паленка? чтобы знать
Mixa_753
24 August 2022
dmax74
Свечи выкрутил после примерно 40 минут простоя, после чего снова запустилась только с педалью. Хлопки в баке при не заведенном моторе, просто стояла. Завтра снова поеду к диагносту выяснять по параметрам.
Mixa_753
23 August 2022mobile
Это нормально?
Mixa_753
Здравствуйте, подскажите по свечам. Богатит?
Mixa_753
Ещё заметил хлопки в баке
Mixa_753
dmax74
Выкрутил свечи, сухие в таком состоянии
Mixa_753
23 August 2022
dmax74
По времени не скажу, не присутствовал. Давление около 4 атмосфер насколько помню на видео было. По жиже не спрашивал, первый раз столкнулся с такой проблемой по форсам, до этого другие были авто. Спасибо за ответ, буду пробовать.
Mixa_753
23 August 2022
dmax74Если теоретически, может ли пропускать форсунка на рейке, а на стенде не пропускать?
Mixa_753
23 August 2022
dmax74
спасибо, попробую этот вариант
Mixa_753
23 August 2022
dmax74
замечено в основном при простое в 30 минут. но почему же утром все хорошо?
Mixa_753
23 August 2022
dmax74
По параметрам точно подсказать не могу. Был у одного диагноста на стенде форсы держат давление, у другого диагноста был он посмотрел по параметрам на ноуте и сказал что какая то форсунка не держит. Вот теперь не могу понять, может ли вообще быть такое.
Mixa_753
23 August 2022
Falcrum:
вы первый владелец, чтобы верить в чудеса про пробег в 97 тыс?)
А по делу - посмотрите клапан ЕГР, не подклинивает ли в открытом положении?
Пробег оригинальный
Mixa_753
23 August 2022
Здравствуйте, Фокус 2 рест, мотор 2 литра, пробег 97000. Уже не знаю куда копать, проблема в запуске двигателя. Утром заводится хорошо. Если заглушить и минут через 5-10 завести тоже все хорошо. Но после простоя примерно с интервалом в 30-40 минут просто крутит и не схватывает и запускается только с нажатием педали газа и после того как запустился пахнет бензом. Заменил модуль в баке, форсы чистились на стенде не льют, дросель обслужен. Есть ли какие ещё варианты ? Заранее спасибо за совет.
