Serggey20221
16 September 2022
Вопрос, может кто наведет на мысль:
Симптоматика такая. При попытке закрытия с брелка вместо закрывания открывания замков, идет двойной сигнал (гудок), вместо срабатывания замков. По ошибкам, блоки управления дверьми (при старте машины) + ошибки по замкам (после попытки открыть закрыть).
При этом стеклоподьемники работают везде втч на водительской двери.
Вопрос - где у ФФ3 стоят эти блоки управления?
Но есть у меня предположение. Что не все так просто и это не электрика, а мозги. Т.к. несколько недель назад перепрошивал TCM и во время прошивки был глюк, отвалилась заливка. Сделал через рекавери, все ок с TCM. Но после прирывания загрузки прошивки TCM... машина внешне была вообще мертва, хотя комп отвечал, модули опрашивались... Но она ни на что не реагировала, включая БРЕЛОК И ДАЖЕ БАГАЖНИК. Вылечилось снятием клемы и заливкой рекавери для TCM.
Багажник кстати с брелка работет.
На утро, смотрю... она начала подавать двойной сигнал после начала движения, и только потом уже заметил, что перестала закрывать двери, а вместо этого сигнал идет. В общем ошибки прилагаю, кто что может сказать. Эту машину знаю плохо. Может кто что сможет подсказать?
PS: может предохранитель?
Код: U0199 - Потеря связи с модулем управления двери A
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления кузовом
"Замороженный" кадр #1:
-EVENT_TIME: 342986467 с (Fri Apr 25 21:19:48 2036) - Время события
-TOTAL_DISTANCE: 142801 Км - Общий путь
-MODULE_VOLTAGE: 11.5 В - Напряжение модуля управления
-POWER_MODE: error - Power Mode Status
Код: U0200 - Потеря связи с модулем управления двери B
Статус:
Код: B1108 - Электродвигатель централизованного запирания двери водителя
Дополнительный признак неисправности:
- Заданное положение не достижимо
Статус:
-EVENT_TIME: 342986464 с (Fri Apr 25 21:19:45 2036) - Время события
Код: B1109 - Электродвигатель централизованного запирания двери пассажира
Статус:
Код: B110A - Электродвигатель централизованного запирания задней двери со стороны водителя
Статус:
Код: B110B - Электродвигатель централизованного запирания задней двери со стороны пассажира
Статус:
