Девочки позаботились. Мышку утром принесли
ПыЖиК
Ну я бы не сказал, что Майлз прям совсем хрень (если это настоящий Майлз!). Не премиум сегмент, конечно. Всегда была эдакая "нижняя" бюджетка. На случай , когда уже ннада, а денех ощенна мало(((. Понятно, когда подделывают Сакс, ТРВ, Лемфордер... Но подделывать Майлз? Вообще днище.
alexis6510
22 Aprilmobile
Ну что ж, сам себе и отвечу) Может кому пригодится. На сервисе сняли колодки. Поверхность "зализанная", как сцементированная. На дисках при ближайшем рассмотрении выработка канавками началась. Колодки не стираются и жрут диск. Видимо мне достался Майлз, сваренный в пакистанской беседке босыми рабочими. Заменили на HiQ. Не бог весть что, но... Уже доехав до дома почувствовал, как мягко и классно тормозит машина.
alexis6510
19 Aprilmobile
Всем доброго дня! Вопрос в ленте уже был, но без ответа. Попробую ещё раз. Осенью заменил передние диски/колодки. Поставил "Майлз". Зиму откатался без проблем. Сейчас стало жарко. Второй день после тырканья в пробках звук и ощущение на педали, как будто железо по железу. Утром, по прохладе, опять всё мягко. Визуально накладки 90% толщины, диски без видимых дефектов. Клина нет. Колеса от руки вращаются без проблем и звуков. Что может быть? Говённые запчасти?
alexis6510
11 Januarymobile
Подскажите, кто знает- пыльник механизма выбора передач арт.1077561. у меня порвался в хлам просто(((. Все поисковики выдают только оригинал 1500 рэ+. Никто не находил этот кусочек резиночки подешевле???
Вот этот
alexis6510
2 Januarymobile
Всем привет, всех с наступившим новым годом!
Возможно не правильно выбран раздел, но попробую. 1,6 рокам, Мкпп. При включении климата, а главное- кондиционера(!!!)- при движении накатом именно на небольшой скорости произвольно подскакивает хх примерно до 2,5-3000. А потом просто при остановке опускается до нормального значения и работает без скачков и провалов. Если кондиционер НЕ включен- этот косяк отсутствует. Я понимаю, что кондей не причина, а следствие. Подскажите, в какую сторону смотреть?
Спасибо!
alexis6510
22 December 2024mobile
MalishМне не нравился небольшой"пшик" при открытии пробки. Причем при любой температуре. Мастер осторожно подул в шланги абсорбера. Сказал, что чисто, и по его мнению этого достаточно. Сейчас пшик исчез. Было ли это результатом продувки- не знаю. Но и обратное утверждать не могу
alexis6510
MNFНе успели
. Супруга купила пакетик мягкого корма. Пока мы вышли это чудо куда-то свалило. Когда пробивали на кассе девочка спросила- нашему? Да. Говорит, что у него скоро харя треснет
alexis6510
1,6 рокам. Ни разу не лазил в бензонасос с момента покупки в 2022м. Оттягивал сей момент ввиду того, что до меня никто о вырезе лючка не позаботился). Симтпомы были достаточно явные- падение тяги на высоких оборотах, подёргивание при наборе скорости особенно с кондиционером. Поскольку вариантов было как минимум 2- забитая сетка и снижение производительности самого насоса, решил купить модуль в сборе. У меня был вариант, когда при замене насоса лопалась закостеневшая трубка и далее немая сцена(((. Купил Starvolt. Всё отлично открутилось и отщелкнулось при снятии бака. Сеточка, как и ожидалось, была похожа на кусок смолы.
Всё прочистили, продули абсорбер, установили новый модуль. Только теперь я понял смысл фразы "... повышенной мощности"))). Если без лишних эмоций - Машина заметно прибавила в мощности, пропали рывки и провалы.
Кстати модуль вполне рабочий. Если заменить насос с сеткой, можно ставить.
alexis6510
Ремень заменили. И, как оказалось, не зря и очень вовремя. Dongil. Отбегал без малого 40.000. Не знаю много это, или мало. Обычно менял приводные ремни вместе с ремнём ГРМ. Здесь цепь. Чавкало место соединения ленты. Начало отслаиваться.
К натяжителю вопросов не возникло, не клинит, ровный ход по всему диапазону натяжки. Ролики тоже в добром здравии.
alexis6510
Сегодня в "5-чке")). Их "местный" гроза мышей. Судя по морде мышей много
. Все переступали)))
alexis6510
15 December 2024mobile
Тема умерла, но попробую оживить. Заменил топливный модуль фф-1 . В снятом требуется замена сеточки. Можно при желании заменить и сам насос, ибо тяжко ему было с забитой сеткой. Колбы, трубки, датчик- всё в рабочем состоянии. Отдам просто так.
Оригинальный артикул не помню. Поставил STARTVOLT SFM1081
alexis6510
11 December 2024mobile
Всем привет! 1,6 рокам. Пробег ремня 40.000. Покупался далеко не в минуты роскоши, поэтому класс сильно не "премиум". Беспокоит чавканье утром на холодную. Примерно минута-две. Чавкает именно ремень, т.к. в такт с проскоком надписей. Шкивы агрегатов и ролики вращаются с бОльшей частотой. Звук появился с наступлением сырой, холодной, туманной погоды.
Бобику ффсё? Менять?
alexis6510
4 November 2024mobile
Пролистал тему, не нашел именно этот вариант, разобрался сам. Возможно кому-то пригодится.
Итак имеем заднюю правую дверь. После открывания ЦЗ внешняя ручка болтается, дверь не открывается . открывается только с внутренней. Первое что приходит в голову - оторвалась, или соскочила какая-то тяга. Ладно, разберемся. Пока доехал до дома- хоп! Открылась. Но один раз. Потом опять болтается, не открывает. Причина- отсутствие (застывание) смазки на ответном рычажке замка. Можно попытаться налить ВД снаружи, через оттянутую ручку, но лить надо много и не факт, что туда, куда надо. Снимаем обшивку. Сразу увидите, куда лить. Для ускорения процесса просим жену дергать ручку, а сами отвёрткой возвращаем рычажок в обратное положение. Снова наливаем смазку, повторяем предыдущий пункт. И так до тех пор, пока всё не заработает без жены и отвертки.
alexis6510
25 October 2024mobile
sailor_coolУ меня их две...
ОПГ "ДваХвоста" при поддержке алабая Мани
alexis6510
10 October 2024mobile
Дюратек 1,6 8-клоп. Больше года проездил со сцеплением Hola CH 01003 ( по применимости- Фиеста, Фьюжн, Ка) Поставил по рекомендации форума. Основание- цена. Тогда было совсем худо, а Хола стОила чуть ли не вдвое дешевле "родных". "Не зашло" с самого начала. Трогание с рывком, жёсткое включение на нижних передачах. При трогании в горку ооочень тонкая работа педалью сцепления. Воспользовался случаем замены коренного сальника и переклейки прокладки поддона. Заменил на "родное" Sachs 3000 951 030. Блин... Небо и земля. Соединение мягкое, плавное. Я чувствую этот маленький промежуток соединения диска. Теперь кажется, что можно просто бросить педаль и она поедет. Вспомнил как трогаться, если нужно резко, с пробуксовкой. Думаю, что дело в предназначении этой Холы для более легких машин. На Фокусе демпферные пружинки ведомого диска не справляются. Но это лишь домыслы))). Возможно неправильные. Ощущения тоже субъективные).
alexis6510
11 September 2024mobile
В общем так... Всё, что я писал выше- мягко говоря ошибочно. В итоге оказалось, что так потихоньку умирал блок клавиш водительской двери. Просто "просветы" в работе иногда совпадали с какими-то моими терапевтическими действиями. Причем он, гад, давал 12В., когда я подключал мультик, чем окончательно сбивал с толку. В итоге он вообще отказался поднимать стекло, как бы я не "ласкал" долбанную клавишу . Ещё сбило с толку то, что у меня установлен доводчик стекол. Он тоже отказывался работать с водительской стороны. Я опирался на ошибочную версию, что при работе доводчика клавиша не участвует. А вот ни фига! Ещё как участвует.
В итоге: если моторчик работает хотя бы в одну сторону - косяк в клавише, а я, блин, "мамин электрик"
P.S. Напрасно только разобрал подъемник и снимал моторчик.
alexis6510
31 August 2024mobile
...и пофиг где нам умываться!
alexis6510
28 August 2024mobile
После огромного количества советов
решил полезть вслепую, звонить каждый провод. Определил, что на моторчик на одном проводе то есть, то нет 12 вольт. Был заменен на заведомо рабочий блок кнопок, но это не спасло. Добрался вот до этого разъёма. А там всё печально- пена окислов. Промыл, высушил, сбрызнул смазкой для контактов. Собрал. Работает без осечек!!! На всякий случай тоже самое сделал и с пассажирской стороны
