zharov_oleg1982
Oleg, Челябинск (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация2 years
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
zharov_oleg1982
11 August 2022
СынТерминатора:
Если рассверлить отверстия под болты в шаровой, то можно ими развал отрегулировать
)) не ..., в кувет не хочу.
zharov_oleg1982
11 August 2022
Malish:
Так сход развал бы показал, что ушел развал и так ездить не стоит. Или я что-то упускаю?
Вот я на это сразу не обратил внимание, прочитал что развал не делаеться после замены шаровых. Тут я и облажался. Щас сижу думаю какие шаровые брать. Скорей всего под свои старые буду подбирать и потом на стенд.
zharov_oleg1982
11 August 2022
4honte:
Этим не удивить. Почитайте форму. у меня такие же приключения были, только с шаровыми другого производителя, в принципе ничего страшного перед тем как менять, необходимо штангелем сравнивать новую и старую шаровую, если разные, рулевую тягу регулировать, а потом ехать на сход-развал (или сразу после замены шаровой туды). Либо менять старые шаровые, на новые того же производителя.
Так ушло не схождение ,а именно развал. А развал на фокусах спереди не регулируеться как много где прочитал и сам лазил развальных болтов не увидел.
zharov_oleg1982
11 August 2022
Всем привет, хотел поговорить по поводу шаровых. У меня форд фокус 2 1.8 рестайлинг 2008 года , приключилась беда заменил передние шаровые установил Бзак шаровые Белебеевского завода и у меня ушел развал спереди колеса стали домиком сожрало внутреннию часть, после поиска проблемы, выяснил что шаровые Бзак длиннее на 4 мм. Если нужно могу приложить фото. Звонил на завод в технический отдел меня просто послали даже говорить не захотели.
