antoshko81
Андрей, Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация6 months
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
antoshko81
1 December 2024
D
DmitryST:
Брал такую же этой весной в мае, автодок, хотел отказаться, но уговорили забрать, пока ездит
Вот и я сегодня поставил ! Аж самому интересно скок пройдет ))
antoshko81
27 November 2024
Всем фокусникам здравия !! Сегодня забрал из автодока опору новую оригинал !! Брал за 15к !! Немного канеш ошалел когда увидел это !! Брал с направления дилер !! Changan Ford ??? Менеджеры уверяли что типа оригинал да и я сомневаюсь что от дилера паль будет ?? Ваше мнение ?? Клейма FOMOCO канеш нет нигде !! УФ светить нечего, даже наклейки нет никакой на опоре !
antoshko81
11 April 2024
Вот и я решился таки поменять натяжитель на дорестовый .Засвистел ролик , менял его и ремень привода генератора как только купил машину , пробег на оригиналах был 180к!! Купив ремень и ролик приехал в сервис а там говорят ремень(6рк1240) не тот ты купил !! Хорошо магаз автозапчастей рядом был и взял что сказал мастер. И вот спустя 35к пробега и полтора года времени снова засвистел !! Перелопатив кучу сообщений вроде как понял что для этого мне нужно , а именно - сам натяжитель с роликом от дореста , ремень привода кондиционера 5PK705ELAST CONTITECH , ремень привода генератора 6PK1306 CONTITECH , три болта м8на70 ! Вот только с болтами не знаю резьба какая ? Купил в би-би 3шт м8на65 и 3шт м8на75 , думаю подойдут )) Если что не так - поправьте меня , а то неохота еще раз на деньги влетать !!
antoshko81
17 September 2023
Всем здравия !! фокус 2 рест 2.0 АКПП .вопрос такой - правую гидроопору меняли первому владельцу , сейчас есть небольшие вибрации на холостом ходу или когда паркуешься под уклоном справа или слева(резина опоры не лежит на корпусе, есть зазор примерно 2-4мм) и при наборе скорости от 20 до 40 км/ч ! глянул - стоит опора без кронштейна под трубку кондея( какой фирмы - ХЗ) ! могли ли при замене воткнуть опору от мотора 1.6 ???или это нереально ??
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
antoshko81
11 April 2023
A
antoshko81:
Форумчане , всем здравия !! Проблема такая - после торможения при проезде жесткого лежачего полицейского плавно даю газку и сразу такие два пинка идут !! Я так понимаю при переключении с 1ой на 2ю. Если дать паузу пару секунд после лежака то все норм разгон без пинков . Если лежак плавный то пинков нет .Пинает только после проезда лежачего полицая, при обычном торможении - разгоне ничего подобного нет !! С месяц назад прошили мне коробку как сказали последней версией прошивки !! Может автомат пинаться из-за прошивки ??Как мне кажется проблема началась после прошивки автомата или мож так совпало !! Или проблема в механике ?? Здесь есть похожий пост но решения я не нашел . Может кто сталкивался с таким поведением авто подскажите мож прошивку откатить или в сервис пора !!
Проблема с пинками решена откатом прошивки !! Все просто оказалось )) Я уже даже болт регулировки тормозной ленты закупил - не понадобится пока !!
antoshko81
26 October 2022
antoshko81
23 August 2022
Здравствуйте !! Помогите с расшифровкой X9FHXXEEDH9U21541
