alexandr_8888
Александр, Нижний Новгород (RU)
alexandr_8888
9 March 2023mobile
Gromvel
Было такое, меняй термостат, рабочая температура 88-90 градусов
Стояночный тормоз (ручник) Тормозная система Focus 3
alexandr_8888
19 January 2023mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, заменил троса стояночного тормоза, поставил фирмы NK, после замены пластина-уровнитель встала наперекос, криво, в чем может быть причина?
alexandr_8888
2 January 2023mobile
Заменил термостат, рабочую температуру держит 90 градусов, печка жарит как и раньше, как я и думал что проблема в термостате и печка грела но не жарила на 80 градусах, а тут мне все писали про неисправность печки
alexandr_8888
22 December 2022mobile
Vortex:
Дом прогреть до 22 град батарей 50 град хватает, а салон авто прогреть 60 град не хватит?
Это что за сравнение, в машине как минимум тепло выдувает через багажник и вентиляционные отверстия, плюс попадание заборного воздуха, площадь остекления и отсутствие в фокусе тепло/шумоизоляции, о чем вы говорите…
alexandr_8888
L
l_andrey:
Печка греет на полную уже с 60 градусов. Поэтому если у вас двигатель 80, а в салоне холодно, то у вас две проблемы - печка и термостат
Ни на одной машине при температуре ОЖ 60 тепла в машине не будет при -15, печка у меня нормально работает, объясняю что при 80 печку теперь не убавляю как раньше, ибо раньше термостат работал как надо и ОЖ была 85-90 и приходилось убавлять. Буду менять термостат
alexandr_8888
pepa
Спасибо конечно, но вопрос не про печку, вопрос о том что у меня двигатель не греется больше 81 градуса и соответсвенно печка не может греть как надо если ОЖ не нагревается до рабочих 85-90
alexandr_8888
20 December 2022mobile
-2
l_andrey
Forscan не работает с Bluetooth/wifi адаптерами по моему
alexandr_8888
l_andreyOBD есть, по поводу печки, может фильтр салонный забит, вопрос про то что температура двигла плавает на ходу от 78 на трассе до 81 в городе, мотор не греется больше 81 хоть с печкой хоть без печки, это же не нормально, должно быть от 82 до 90 или на фокусе это норма? Нужно понять лезть термостат менять или нет. Причём когда встаешь на светофоре температура поднимается до 82 и в машине становится теплее по ощущениям, начинаешь двигаться падает на 80-81, верх радиатора горячий отводящий патрубок холодный, если термостат исправный начинает открываться на 82 то радиатор до 82 должен быть вроде как холодный?
alexandr_8888
alexandr_8888
pepa
У меня температура 81, и в машине не жарко даже после часа езды, выключение печки ситуацию не меняет, похоже что термостат
alexandr_8888
nevidimij
Какая рабочая температура на фокусе 3 Должна быть с исправным термостатом?
alexandr_8888
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, focus 3 wagon 1.6(105) mt не греется выше 81 градуса это нормально? На улице от 0 до -15 температуру смотрю в тест режиме, печка на единичку температура на максимум, плавает температура двигателя от 78 до 81, накатом с горки может остыть до 75 на месте нагреться до 82, при выключении вентилятора печки ситуация не меняется, на месте при удержании 2000 оборотов можно нагреть хоть до 100 градусов, до 81 прогревается быстро, подскажите стоит ли лезть менять термостат? ( уже куплен оригинал с прокладкой) радиатор горячий отводящий патрубок холодный. В машине не жарко, раньше печка на единичку и приходилось убавлять температуру, сейчас такого нет, при поворотах чувствуется прохладный воздух.
alexandr_8888
10 August 2022mobile
-7
Hidden post
Вопрос к тем кто шил таким адаптером
alexandr_8888
-11
Hidden post
АНДРЕЙ1973
Вопрос был про китайский адаптер, отвечайте по существу
alexandr_8888
9 August 2022mobile
Боюсь окирпичить)))
alexandr_8888
9 August 2022mobile
Всем привет! Подскажите, с помощью ucds китайского можно прошить ff3 прошивкой от паулюса в bin формате? Какие есть подводные камни? Спасибо.
