sultan0ff.e
Эдуард, Керчь (RU), Ford Focus I
Тормозные магистрали Оборудование и запчасти Focus 1
sultan0ff.e
22 Marchmobile
short_circuit
Передний подрамник обязательно опускать? Так не пролезит трубка да?
sultan0ff.e
21 Marchmobile
short_circuit
Доброго времени, подскажите если помните, вы меняли магистраль с пассажирской стороны, сложно было подлазить к скруткам? Как откручивании с обоих сторон? Подкапотном как откручивании? Снизу или с верху? Собираюсь менять середину, пока ещё не начинал, хочу узнать к чему готовится по времени
sultan0ff.e
17 Marchmobile
Здравствуйте, подскажите кто знает, гтц зетек 2.0 американец акпп 2003, на гтц какие выходы идут на зп и зл колеса?
sultan0ff.e
16 Marchmobile
Доброго всем, подскажите пожалуйста, ехал и при нажатии тормоза педаль провалилась, тормоза пропали, похоже лопнула трубка в районе топливного фильтра, пока незнаю не видно одна или две лопнули, подскажите если просто пережать до ремонта тормоза появятся?
sultan0ff.e
12 Marchmobile
fh0920u
Спасибо, а номерок не сохранился?
sultan0ff.e
14 Januarymobile
short_circuit
Оба шланга заглушить? Там тонкий и толстый, а по проводке не подскажите? Куда приходят его два провода?
sultan0ff.e
13 Januarymobile
Добрый вечер, помогите разобраться, при откручивании крышки бака обороты начили плавать и как бы хочет заглохнуть, подскажите это клапан абсорбера виноват? Залип в открытом положении? Как он работает вообще? Когда открывается и закрывается? И чтобы прозванить его проводку, куда идут его два провода?
sultan0ff.e
10 Januarymobile
sergei4191972 добрый вечер, я с разборки купил другой, уже не помню точно но вроде у меня при откручивании крышки бака машина глохла, вот я и проверял его
Гайки для колесных дисков. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
sultan0ff.e
5 Januarymobile
-2
Здравствуйте, подскажите артикул аналогов и оригинальных гаек для родных литых дисков на Америку
sultan0ff.e
1 December 2024mobile
Доброго всем, я правильно понимаю что на 2.0 зетек американец можно поставить 1.8 зетек гбц без переделок?
sultan0ff.e
24 November 2024mobile
Majestic_999
Случайно номер не знаете?
sultan0ff.e
23 November 2024mobile
Доброго дня, подскажите пожалуйста отдельно стопорное кольцо продаётся?
sultan0ff.e
21 November 2024mobile
-3
Доброго дня, подскажите какой подшипник поставить? Какие бюджетные более менее бегают подольше? Я правильно понимаю что они одинаковые для наших фокусов?
sultan0ff.e
27 October 2024mobile
Насчёт этого не слышал, буду знать на будущее
sultan0ff.e
Да, только точно не подскажу у как насчёт шайб, там надо будет регулировать зазор, замерять и регулировать, а так да толкатели Америку снимаете и Европу ставите, могут входит плотно с усилием, смажте маслом, а там уже шайбы подберете, или целиком голову отрегулированную меняете и всё, даже с 1.8 на 2.0 ставят голову в сборе
sultan0ff.e
irykov086
Можно, люди ставят на Америку толкатели с Европы с шайбами, и это проще чем искать толкатели на Америку, регулировку шайбами проще, я бы тоже махнул на Европу, а то стучат клапана у меня
sultan0ff.e
14 September 2024mobile
Доброго дня всем, машина форд фокус 1 зетек 2.0 американец акпп 2003, менялся блок целиндров и кольцо на маслонасосе акпп, маслонасос протягивался по книжке и бублик оделся полностью так как при прокручивании он больше не садился, сейчас машина не едит на драйве, на второй вроде есть маленький сдвиг с места и всё, задняя скорость работает, до ремонта всё включалось и ездила, подскажите в чем причина?
sultan0ff.e
Доброго всем дня, подскажите кто сталкивался, сгнила заглушка гбц которая со стороны грм, как меняли? И если есть возможность номерок этой заглушки может аналоги есть от автоваза например? Зетек 2.0 американец
sultan0ff.e
2 September 2024mobile
gromovas74
Спасибо, порвался у меня на шаровой, вот попробую тоже куплю поставлю
А номер правильно написан? Что-то в экзисте и запе у меня не бьется
sultan0ff.e
gromovas74
Номера нет случайно?
