s1ash
22 August 2022
sant_BY:
16.bayun пробега где ? по угольным шахтам или пыстыне ? у меня хенгст при замене раз в 20тыщ летом дача с пыльной гравейкой и все прелести города с реагентами зимой и то он выглядит просто. чуть запыленным по сравнению с новым а тут такое ощущение что его взяли и в какой то луже искупали. |
Приезжайте в наш чудесный Пылесибирск
Посмотрите в яндексе по запросу "пылесибирск", возможно часть вопросов отпадёт: yan dex.ru/search/?text=пылесибирск
s1ash
9 August 2022
Сегодня установил Fortech FA027 - встал идеально, как родной. Обошелся в 456р.
До этого стоял SibТэк AF105, так его в прошлый раз еле впихал, никак не хотел влезать по длине в кожух - он длиннее на пару мм чем нужно.
Еще сегодня заметил что губка стояла под 90 градусов, оставив зазор для воздуха (т.е. совершенно не проходя через губку) - так поставил
какой-то рукожоп официальный дилер при каком-то из прошлых ТО / или вообще с завода, а я и не заметил когда менял сам фильтр в прошлый раз
