abitov.azich
4 May 2023mobile
Как проверить исправность вакуумной линии вентиляции? У меня давлением выдавливает масло из всех щелей
abitov.azich
1 May 2023mobile
Добрый день! Кто знает где установлен клапан вентиляции картерных газов psv на форд куга 2, 1.6 экобуст?
abitov.azich
27 August 2022mobile
Я ставил другой дисплей, такой же как у меня до изменения центральной конфигурации он не просил пароль, а после как и родной требует пароль. Плохо что fcdim блок в forscan нельзя посмотреть.
abitov.azich
22 August 2022mobile
Они все китайские, бренд Форд.
Замена дисплея ничего не даёт
abitov.azich
Добрый день! Скажите пожалуйста как решить проблему с вводом кода на магнитолу (дисплей). Форд куга 2, 2013 год. Установлена чешская магнитола и китайский дисплей, все с завода. Проблема появилась после сброса всех настроек главной конфигурации предварительно не сохранив. После конфигурацию восстановил из программы forscan нажав на загрузить заводские настройки. Ошибок в машине нет, только код требует
