santeyff2
Ульяновск (RU)
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
santeyff2
15 October 2023mobile
Schuma
Износ корпуса
santeyff2
14 October 2023mobile
Всем привет!
Посоветуйте рейку для фф2 1.6?
Склоняюсь к Motorherz R21911RB . Стоит ли ее ставить? Или может мастеркит купить? Какую лучше? Заранее спасибо!
Моя родная ремонту не подлежит
santeyff2
23 September 2023mobile
352
Миф или правда, что проставки могут убить коробку в яме?
santeyff2
20 September 2023mobile
Всем привет! Нужен совет опытных людей)
Поставил шайбы на привода 10 мм, вибрация ушла!!! Но! Одни говорят, что после ямы можно пробить коробку, другие говорят, что запас в стакане есть и 1см это не критично. Знающие, отзовитесь, пожалуйста!!!
santeyff2
11 September 2023mobile
Всем привет! Помогите! Оригинал?
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
santeyff2
5 September 2023mobile
Allcash
Мне в коробке белой приехало, с надписями фирмы
santeyff2
4 September 2023mobile
Allcash
Да, идеально
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
santeyff2
28 July 2023mobile
PiterFF2
Сделаны во Франции. Что можно сказать по фото?
santeyff2
28 July 2023mobile
Всем привет! Нужен совет, двигатель 1.6, 100 лс
Какие свечи взять??
NGK 4559 или Bosch 0 242 236 633 ?
santeyff2
10 July 2023mobile
serg1983
Поменял уже, с разбитыми стойками стаба стучало еще сильнее
santeyff2
9 July 2023mobile
12345qwert
Спасибо, все коды запчастей увидел
santeyff2
9 July 2023mobile
PiterFF2
Сам слышу, что стук идет из рейки, на кочках стуки тоже от нее.. в сервисах тоже говорили, что это рейка стучит
santeyff2
9 July 2023mobile
Всем привет! Нужен совет!
Стоит родная рейка, 1.6 двиг, пробег 133 тысячи
За это время рейку не трогали никогда, начала безбожно стучать. Как сделать: отремонтировать свою (поменять гайку, пружину) или поставить рейку мастер кит (23 тыс + наконечники + тяги - получится на круг 30 тыс с заменой и развалом).
По мастер киту не нашел отзывов толком
santeyff2
14 June 2023mobile
xo0mer
Спасибо, но я заказал хатчинсон 586661
santeyff2
11 June 2023mobile
AndreyArb
Для машин с ESP класс 6 идет, знаток 😉
santeyff2
10 June 2023mobile
ff2ff
Оригинал поменял на Бош HP Dot 4. Остался доволен, во второй машине точно такая же жидкость, без нареканий
santeyff2
7 June 2023mobile
-2
12345qwert
При этом на оригинал отзывы хуже, чем на все остальные варианты
santeyff2
7 June 2023mobile
Всем привет! Стоит выбор между 2 опорами - Лемфердер 37726 01 и Хатчинсон 586661. Какую лучше взять? Мотор 1.6
Менять буду все 3
santeyff2
6 June 2023mobile
Всем привет)
Свечи Бош 0242236633 для 1.6 100 лс хороший вариант? Подошло время замены, вот подбираю)
santeyff2
22 April 2023mobile
Slayer666
Да вопрос не в цене, а в применимости! Подходит она или нет?
u041348
Я не хочу заморачиваться и переставлять подушки с одного крепления на другое, вопрос цены в последнюю очередь идет. Если по тому артикулу она встает на 1.6, то отлично
solex06
Я смотрю конкретно под 1.6 , все остальное меня не волнует
