egoss17
Егор, Санкт-Петербург (RU)
egoss17
28 July 2022
Всем доброго времени суток! Владею ФФ 2 2.0. Двигатель Евро 2, шитый.
Проблема заключается вот в чём: при запуске двигателя всё отлично, но как только он прогревается-начинает троить. На езду вроде как особо не влияет, динамика имеется, но хотя мне казалось раньше было лучше. Сразу поменял свечи-не помогло. Дроссельная заслонка тоже в порядке, знакомый в сервисе разбирал полностью и прочистил, сказал живая еще. Оставил ему, что бы разбирался. Клапана сказал в порядке, масло не кидает. Компрессия в норме. Потом звонит и говорит: отключаешь 1 лямбду- двигатель работает как надо, всё выравнивается, но как только вставляешь в фишку-опять по новой. Начали грешить на лямбду. Купил, поменяли-хрен! Всё тоже самое. Чек не горит, ошибок вообще никаких. Как понял из интернета может быть что угодно, и пока всё не поменяешь- не поймешь. НО ТАК КОНЕЧНО ЖЕ НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ.
Может у кого была такая ситуация- подскажите что и как.
