Здравствуйте, может и мне кто-нибудь подскажет где искать проблему, буду благодарен
Фокус 2, 2005 года, дизель
Проблема такая: при включении левого поворотника, если включён ближний свет, обе передние фары начинают моргать поочерёдно всеми лампочками, если ближний выключить, поворотник начинает работать нормально.
Также при включении ближнего света, в пол накала загорается задний левый поворотник, но при включении работает нормально. Приборная панель в это время не замечает никаких странностей и индикация работает как-будто всё хорошо. А если включить дальний, левая фара и вовсе гаснет, левый поворотник сзади и на крыле, при этом, начинают быстро моргать.
Не знаю куда копать, все разъёмы на GEM модуле проверил, попереподключал, зачистил все массы которые нашёл, предохранители проверил. Думал, может в самой фаре проблема, поменял местами, ничего не изменилось, глючила та фара которая подключена к левой стороне, значит проблема где-то глубже.
Ещё есть какой прикол, клаксон работает пока не включишь ближний свет, после включения клаксон пропадает, даже если выключить ближний, появляется только после перезапуска зажигания.
