nebynett
28 June 2024mobile
Тоже сзади стоит ctr и sidem. Менял на 177, сейчас уже 198 и все ок. (Буквально неделю назад на то смотрел все)
nebynett
27 June 2024mobile
Подскажите, а тренд от тренд спорт по самой формовке сиденья отличается ? Сейчас стоит тренд и есть возможность поставить тренд спорт за небольшую доплату (5к).
Стандартные тренд дико не удобные (
nebynett
20 April 2024mobile
nebynett:
Если кому интересно, то поставил такой ступичный подшипник фирмы djb. Так же ещё подвесной от них же и муфты кондиционера. Пока проехал тыщу, трудно говорить о качестве, но чисто внешне и тд все ок было. Если сломается, то напишу ) |
Дополняю отзыв. Проехал уже 10к с момента замены, все хорошо, подшипники не развалились ) считаю что можно брать.
nebynett
20 April 2024mobile
alastenkov у меня сзади стоят уже 2 года, все ок. Ставил примерно в одновременно с передними фенокс. Так вот фенокс стучат на холодную, причем довольно сильно и плюс за два года прямо сильно подгнили(когда переобулся, то увидел). С бсг таких проблем нету
nebynett
11 March 2024mobile
Сделал рейку. Попала вода через пыльники, но вал не успело зацепить, вовремя поехал. Так же подшипник вышел из строя. Полностью ремонт обошёлся в 32к.
nebynett
5 March 2024mobile
Разобрался. Была проблема в этом предохранителе -
85 — 7,5 — Отопитель системы управления микроклиматом, блок отключения надувной подушки безопасности пассажира, выключатель подогрева сидений, вспомогательный отопитель, модуль отопителя системы кондиционирования воздуха с ручным управлением.
У меня через него с помощью херни одной подключен видеорегистратор и я снимал эту штуку, когда менял фильтр салона и видимо контакт плохой был. в итоге просто воткнул сильнее и все ))
nebynett
5 March 2024mobile
Компьютером не читал, поэтому не могу сказать. В понедельник поеду рейку делать, там у них есть диагностика. Попрошу чтобы посмотрели
nebynett
5 March 2024mobile
Vortex это который в салоне расположен?
nebynett
4 March 2024mobile
Серый
Ну я так и думал. В понедельник поеду на ремонт, уже записался. Посмотрим сколько выйдет и что там случилось.
nebynett
4 March 2024mobile
Доброго дня. Подскажите, это рейке конец ? Эур.
https://youtube.com/shorts/0DdLzr6zG0g
Под машиной посмотрел, пыльники все целые, но звук точно от рейки идёт. Вода попала как-то или мб подшипник умер ?(
Сам усилитель работает нормально, ничего не закусывает и ошибок нет.
nebynett
24 February 2024mobile
Vortex без климата у меня, чисто кондиционер
nebynett
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Почему то перестала включаться рециркуляция и кондиционер. Т.е даже не загорается лампочка, никакой реакции на нажатие нет. Сама печка работает ок, все положения обдува и скорости.
nebynett
10 November 2023mobile
nebynett
17 August 2023mobile
-2
Братцы, подскажите, а через лаунч можно какие нибудь функции вкл/откл ? Конкретно интересует свет с галогена переделать.
nebynett
3 August 2023mobile
Купил себе задний дворник lynx lr30a. Подходит без всяких переходников, чистит пока тоже отлично. Покупал по наличию в магазине за 385р.
Вроде никто ещё не писал про него.
Снимать не стал ради фото, всё-таки дворник как дворник )
nebynett
31 May 2023mobile
nijke
Ну просто сайлентблоки, их визуально и фомкой я думаю любой сервис увидел. Тем более у меня которые с маслом меняные, но правда давно.
nebynett
31 May 2023mobile
nijke
Да на сервисах сейчас ям то нет нигде )
Попробую как нибудь, есть одна яма заброшенного гаража, я пару раз ее использовал.
Кстати с приходом тепла стук не такой громкий, зимой на холодную подвеску ппц как слышно было, а сейчас почти не заметно. Поэтому все больше думаю на амортизаторы
nebynett
29 May 2023mobile
nijkeМенял стойки амортизатора, опорные подшипники и комплект отбойник, пыльник. Все подряд менять не хочется, сейчас это затратно. Пока 7 месяц езжу со звуком, бесит дико)
Я снимал видео, хотел сюда или группу вк выложить, но не особо понятно по звуку.
https://youtu.be/XgUxbhlQd1Y
- такой звук есть когда руль не на заведённом двигателе
https://youtu.be/RZaCrsQt7pM
- звук при езде. Не особо понятно, но если слушать в авто то как будто около ног пассажира и водителя. Особенно слышно когда колесо падает в яму(стук) и выходит из ямы (стук)
nebynett
29 May 2023mobile
nijke
У меня такая же проблема. Присутствует стук в передней подвески, гонял по разным сервисам и везде сказали ок. Менял рулевые наконечники и стойки стабилизатора, но звук остался. Потом решил махнуть стойки амортизатора и звук пропал. Стойки ставил фенокс, т.к до этого их ставил себе на Киа и хорошо себя показали. По памяти звуки все пропали и я обрадовался, но не на долго. Через пару тыщ км опять звук есть. Вот теперь я думаю неужели стойки так мало отходили и снова застучали. Так же мысли на рейку, но как это проверить хз.
nebynett
23 March 2023mobile
Ребят, чё вы спорите если даже на сайте у них комплект 5800
https://store.ss20.pro/product/ss20203/
