zeml9k
22 May 2024mobile
parhimukii
Я ставил год назад, бронза работает шумнее на холостых и при заводке шум, много бронзы в масле, но соленоиды вроде не забивает, снимал акпп из-за течи сальника дифференциала после 9 тыс. пробега, испугался бронзовой пыли, заменил демпфер на восстановленный с пластиком, удивился тишине при заводке и холостом, других негативов не увидел от бронзы. Сама машина вела себя нормально. На пластике сейчас иногда трещит (издает звуки) при переключении, сам демпфер ведет себя нормально, но проехал тыс. 7 всего. Бронзу имхо нужно грамотно собирать имхо, балансировать. Ставить центровочное кольцо, т.к. имхо бронза очень тяжелая и может вызвать дисбаланс. Есть родной демпфер на бронзе если что, могу отдать.
zeml9k
16 January 2024mobile
Fodik
Речь не про задний дифференциал, а раздатку
zeml9k
10 January 2024mobile
wel45
По поводу течи между раздаткой и коробкой, масло темное на раздатке. Там два сальника в коробке, даже три - одно кольцо, в месте куда раздатка присоединяется. Один сальник в АКПП большой обхватывает фланец, другой там же в АКПП ещё внутри полости, обхватывает вал дифференциала, оттуда масло попадает на ржавые шлицы и чернеет, его сложно заменить даже на снятой коробке, скорее всего он течет. Ещё в этом же месте соединения раздатки есть сальники со стороны раздатки, но они редко бегут. Т.е. там в одном практически месте 5 сальников.
zeml9k
27 April 2023mobile
Sholoiko
здравствуйте можете связаться по ретейнерам 89140064205 ватсап
