petrr657
Петр, Оренбург (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 days
Ford Focus 11 month
Поворотники, проблемы, замена ламп. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
petrr657
10 Maymobile
liz3sxgod
Другое сопротивление ламп(ниже,со светодиодной так может быть)Само реле,в кнопке аварийки.
petrr657
9 Aprilmobile
anton19740627
Был у меня как то Fiat bravA. Перестал заводится. Благо на дпкв был обрыв быстро нашёл. Купил подешевле и симптомы один в один были. Опыта было мало понять. Так и разбили мне его а я отмучился...
petrr657
4 October 2024mobile
andrei84
Хоть и поздно. Труба выпуска мешает только. Ну и возле правого привода не очень удобно скручивать.
petrr657
12 July 2024mobile
АМИР95
На авито, магазин питерский "моторная группа".ищи поршни комплект сплит порт
petrr657
10 July 2024mobile
АМИР95
Поршни c пальцами и кольцами ком-кт
Размер стандарт 84,86 мм
Первый ремонт + 0,50 мм / 85,36 мм
Второй ремонт + 0,75 мм / 85,61 мм
Третий ремонт + 1,00 мм / 85,86 мм
Ford Focus Split Port 2,0L SOHC 8V
petrr657
25 May 2024mobile
short_circuit
Тоже думал врезать не штатный концевик, с учётом цен на замки и не факт, что там концевик рабочий. Благо довелось кнопки от мышки разбирать)))
petrr657
24 May 2024mobile
Может кому пригодится. Сдох концевик багажника. Разобрав замок разобрав весь компаунд и корпус концевика.увидел сломанную пластину. Выломав стенку концевика. Приклеил кнопку от мышки.сам концевик припаян к трём контактам под компаундом.
petrr657
16 May 2024mobile
llloppl
Думаю перегрев и грязное масло. У меня с постелью распреда похожая ситуация была. Когда распред заклинил пришлось крутить. И кусочки стружки как бы нарезали резьбу
petrr657
16 May 2024mobile
Закончил свою долгую эпопею ремонта двигателя. Новое всё кроме клапанов и коленвала. Теперь мой бедолага мурлыкает.
petrr657
27 April 2024mobile
anton19740627, хочу скинуть ссылку, но что-то подвисает сайт. В общем на Алибабе через поиск введите артикул ГБЦ. Там их не много найдёт. Продавец с синими знаком verified. Если ему через гугл переводчик, написать он ответит , но не сразу. Я в прошлом году в ноябре заказал. Он дал ссылку на алиэкспресс, оплатил всё, жду. Ждал я до февраля.заказы видимо не набрались. Я вернул деньги. Что ещё могу сказать о переписке с ним. Что работают с большими партиями в основном. Делают нормально т.к ГБЦ от чери амулет не далеко ушла. Купил ГБЦ по итогу, у всеми нам знакомом ,магазина.есть ещё вариант брать с Америке через посредника. Но это тёмный лес для меня..
petrr657
27 April 2024mobile
ole-g80, если не ошибаюсь можно но впуск ставить как 1.9.Наши китайские друзья производят ГБЦ 36тыщ за штуку. Но не хотят делать мелкими партиями.
petrr657
21 March 2024mobile
Huper
Спасибо! Да прикипел в усмерть+ бывший владелец герметик добавил, всю звезду выломал, думал пока едет распредвао болт найду ,закажу. Информацию ищу, а нифига нету. В итоге где то с час назад. Потратив два балона газа(безостановочно). И по метру рычагами он поддался...
petrr657
20 March 2024mobile
Huper
Да он самый
petrr657
20 March 2024mobile
Скажите пожалуйста размеры болта распредвала. Вроде спрашивал уже, но сообщения нет.
petrr657
5 March 2024mobile
KoLoS1mus
Спасибо, а то второй раз ГБЦ снимаю старого нету ничего , в комплекте есть 😃
petrr657
4 March 2024mobile
Люди добрые ,подскажите от чего это?
Ремень безопасности переднего сиденья. Оборудование и запчасти Focus 1
petrr657
13 February 2024mobile
Скажите пожалуйста, могу ли я преднатяжитель водительский поставить от Европы? Фокус 1 америкос, преднатяжитель в катушке.
petrr657
19 January 2024mobile
andrei84
Если долго крутишь чёрный дым норм, я блок перебрал . На обкатке ещё ,в минус 25 уже начинает долго крутить, после этого чёрный дым секунд 5-10(бензин не сгорел)стук думаю как раз детонации скорее всего и есть. Попробуй с бустером если долго крутит. Я с бустером как будто на прогретую завожу.
petrr657
24 October 2023mobile
Может кто подсказать, восстанавливается ли постель РВ, и какими размерами?
petrr657
10 September 2023mobile
dmitrii0203
Да нашёл, спасибо, незаметная точка на всех, в одном и том же месте.
