Aleksey_Li
Алексей, Калининград (RU), Ford Focus USA Mk1
Ford Focus 17 months
Aleksey_Li
22 October 2024
short_circuit
Поставил новый корпус без датчиков. Езжу уже неделю, ошибок нет. Кондей работает, но сейчас трудно оценить его работу, температура за бортом уже не летняя.
Aleksey_Li
9 October 2024
short_circuit
Датчик в ГБЦ уже поменял в прошлом году. Он периодически "отваливался", "мозги" показывал температуру -40С. Двигатель при этом не запускается (стартер крутит) или машина глохла на светофорах.
Aleksey_Li
9 October 2024
На схеме таких не нахожу
Aleksey_Li
9 October 2024
short_circuit
На провода приходит 11,75-11,8В. Цвет у обоих черно-желтый. Сперва попадают в косу с первой лямбдой, дальше уходят в одну из двух больших соединительных фишек.
Aleksey_Li
8 October 2024
Нет, хоть в салоне полный сток, все штатное.
Я сразу не догадался измерить, напряжение подается ли на этот датчик, а оно должно быть если показания считываются, а датчик, соответственно должен отвечать изменением сопротивления.
А выяснять куда провода идут, пожалуй, я пока не буду, там малую косу расплетать, затем большую. Сперва помониторю на ошибки, ну и в целом как все будет работать.
Aleksey_Li
8 October 2024
Мне кажется, корпус мой поставлен предыдущим владельцем от Мондео, например, вместе с датчиками в качестве заглушек. Интересно кто догадался накинуть на верхний (большой) датчик контакты и главное куда они идут. Фишки самой нет, но проводки накинуты на контакты.
Aleksey_Li
7 October 2024
short_circuit
Да, согласен, зачем измерять температуру в корпусе термостата, если ее уже измеряет датчик в ГБЦ.
Aleksey_Li
7 October 2024
short_circuit
Народ пишет, что этот датчик должен работать на управление климатом. Вот и разбери, участвует он в управлении кондеем или нет!?
Я тоже уже подумываю, пока не экспериментировать с установкой этого датчика и установить новый корпус без него. Зетек 1.8 с кондеем, но европеец, у друга ездит тоже без датчиков в корпусе термостата.
Aleksey_Li
7 October 2024
short_circuit
Двигатель Zetec 2.0 131л.с. американец 2001г. с кондеем.
А алюминий не бюджетно выходит. На Озоне я их уже не нашел, в любом случае там доставка в Калининград очень долгая. Заказал, то что приедет за 3 дня.
Aleksey_Li
7 October 2024
Приветствую, коллеги!
Есть ли у кого-нибудь успешный опыт вклеивания/ впаивания / вплавления кольца (ввертыша) под датчик температуры на корпусе?
Новый корпус заказал, но там отверстия будут запаяны. И соответственно придется ввертыш с резьбой выпиливать из этого корпуса и колхозить в новый.
Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Aleksey_Li
19 July 2022
Приветствую!
Помогите с расшифровкой:
1FAFP34361W105822
Благодарю!
