ivan.ivanovich
26 May
Prikolist, а вы поменяли все три тогда? Сколько уже они проехали?
И, подскажите, 538B34 встала на фф2 без проблем?
Интересно, насколько это допустимо с фф3 на фф2 подушки ставить?
Действительно - это просто артикулы разные одной и той же опоры, или есть малозаметные отличия, которые повлияют при длительной эксплуатации на износ и тд?
ivan.ivanovich
26 May
На кухонных весах и электронных, и механических - около 1,610 кг (без упаковки)
Взвесился на обычных весах с ней и без нее.
1,5 кг разница.
В каком диапазоне допустима погрешность?)
Vortexречь была именно про 1.8)
Вспоминать не надо - интернет помнит все)
Но не суть, проехали.
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #18496590)
Vortex:
Писал, и что, что не так? |
Ну, просто, сами себе противоречите, то "бош нужны свечи 8", то "куда ему БОШ 8".
Ладно, разберемся.
ivan.ivanovich
21 May
vysotskaya1218
откуда всплыла медь? Бош 8 - платина плюс.
То, что стояло с завода - ford/ngk очень сложно найти оригинал, бош найти проще.
Кстати, аналог этих свечей сейчас в РФ делает (на бывшем заводе Bosch) Meteor - SA 445 (HR8DPP15V) и SA 435 (HR6DPP33V)
Vortexвы ранее так же писали "Наоборот, будут плохо самоочищаться, т.к. свеча холодная для этого мотора. По БОШ нужны свечи 8, край 7. В оригинале NGK 6 = БОШ 7,6" и "HR 6 DPP - не подходят по калильному числу на 1,8/2,0 - холодные. Нужна 8-ка, ну, край 7-ка, если по БОШ."
Хотелось понять насколько таблица соответствия свечей коррелирует с реальностью и опытом форумчан (таблицу, ведь, тоже люди cоставляли), и какую свечу ставить безопаснее при таком разбросе соответствия.
В итоге поставил 8, до этого, как оказалось, стояла 6. Бежать менять обратно на 6?
Вроде, люди ездили здесь на 8 без проблем, хотя по таблице она совсем не соответствует.
Vortex в итоге надо или не надо HR8DPP на 1.8/2.0? 8 больше подходит, чем 6, или наоборот?
Iluha2069
точно так же взял на авито "оригинальную" опору Ford, просто, у того же продавца, что и на озоне торгует.
Кроме метки дистрибьютер на автодок, похоже, не осталось никаких косвенных гарантий при покупке.
Видимо, теперь на оригинале будут ездить только те, кто сможет себя в этом убедить. Я вот уже почти так поехал))
Iluha2069
самое удивительное, что положительных отзывов на опору с озона примерно столько же, сколько отрицательных на оригинальную опору Hutchinson на автодоке))
Наверное, когда платишь в два раза больше, уровень ожиданий повышается))
Vortex выпуклым, может быть, но под кронштейном - мне кажется это уж как на конвеере собрали
ivan.ivanovich
16 May
Фото самой подушки.
Красным выделены клейма на резине, которые до конца не пропечатались.
Отлив площадки под кронштейн кондиционера неровный.
Кстати, и на площадке рядом с местами крепления двигателя тоже не пропечаталось ничего при отливке)
ivan.ivanovich
16 May
ShurikoF:
Покупал новую, типа, ориг. на Озоне, да простят меня адепты данной темы)). Посмотрел магазин, торгует исключительно запчастями форд и лендровер, рискнул. |
Подскажите, а надпись Glycole у вас была сбоку?
Тоже взял у этого продавца, надписи Glycole нет, все маркировки на резине смазаны кроме FoMoCo (сверху на ободке выгравировано прописью). Есть такая же серая маркировка лазером 113541532 T1 3M51-6F012-AB. Что-то булькает, если потрясти. Зеленая точка стоит на конических скосах на резине.
Вообще, выглядит как отбраковка оригинала)
Как-то уж слишком небрежно сделано, китайцы себе такого не позволяют)
ivan.ivanovich
27 July 2022
Работает ли штатная квадратная магнитола Sony в режиме 2 Ом на канал? В даташит для михросхемы УНЧ TDA 7563 приведены замеры для такого режима работы, но про остальные блоки магнитолы ничего в этом смысле не известно.
Оказывается есть интересный вариант замены штатной акустики - BLAM Express 165 ES, об этих динамиках очень много хвалебных отзывов. Но они 2-х омные и есть подозрения, что могут сжечь магнитолу.
ivan.ivanovich
18 July 2022mobile
URY777
Спасибо! Да в том то и дело, что б/у не очень хочется брать, так как неизвестно сколько они ещё проработают и какой будет звук. А новых или аналогов по характеристикам от известных брендов пока не встречал.
Есть ещё, наверное, вариант подключить усилитель к выходам магнитолы и от него разводить проводку на динамики, но не знаю насколько это целесообразно по качеству звучания и цене.
ivan.ivanovich
18 July 2022mobile
URY777
Если я правильно понял ДАТАШИТ, данная микросхема может выдавать 4 x 28 Вт, при питании 14,4В, но с искажениями в 10%. С искажениями в 1% при таком питании она может работать только в режиме 4 x 22 Вт.
Получается для более качественного звука динамики с мощностью 30вт не подходят, а варианты 20вт, 4ом и 16см динамиков в интернете я пока не видел.
ivan.ivanovich
18 July 2022mobile
ПыЖиК
Спасибо, а где можно узнать все спецификации данной магнитолы и комплекта динамиков?
В штатной инструкции, идущей к магнитоле, характеристики я не нашел.
ivan.ivanovich
18 July 2022mobile
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую мощность на канал выдает штатная прямоугольная магнитола Sony с зелёной подсветкой с дорейсталинговых фф2 (Sony c307/c214).
Подойдут ли на замену синим 20вт фордовским динамикам Sony, 4 динамика на 30вт, 4ом с чувствительностью 92дб?
