viktark1978
Viktar, Гомель (BY)
viktark1978
20 September 2022
A
Aleksandr69reg:
Не томи, что было то
сорри за поздний ответ)
в принципе сам виноват, не зажал болт на стартере, не было массы.
поджал и все ок)
viktark1978
13 July 2022mobile
Вопрос снят, починил)
viktark1978
13 July 2022mobile
Может мне ее снять и запустить от БП? Кто подскажет на какие ноги что подавать или ссылку, пока не нашел?
viktark1978
13 July 2022mobile
A
Aleksandr69reg:
Где то плохой контакт, чудес не бывает
Бывают)
С
Стрелка уровня топлива работает, остальное нет
viktark1978
12 July 2022
A
Aleksandr69reg:
А под нагрузкой?
Какая нагрузка? Глухо как в танке, от слова совсем) Зажигание не работает, панель не горит.
Дождь у нас проливной, а машина на улице, завтра или послезавтра буду смотреть.
Завтра включу зажигание, гляну что под капотом, акб всего 3 месяца, думаю ок. Сегодня глянул блок предохранителей в салоне, ничего подозрительного не нашел.
viktark1978
12 July 2022
A
Aleksandr69reg:
Начни с чистки клемм акб, и проверь массу на кузов, а так же основное питание в блоке предохранителей под капотом тот что внутри блока от акб
АКБ новый, клеммы ок. Думаю глянуть реле зажигания, там вроде своя масса, может с ней что. На всех больших предохранителях под капотом 12.5 В есть.
viktark1978
12 July 2022
Привет.
Есть такая проблема.
Вчера при попытке завести машину, потухла приборная панель. Совсем...
Машина вообще ни на что не реагирует.
До заводки не дошло, в 1 или 2 положении, точно не помню.
Все предохранители целые, 12.5 В есть после предохранителей под капотом.
Из того что проверил - в прикуривателе 3 В, при повернутом ключе в зажигании падает до 1.5 В.
Кто что подскажет? С чего начинать, мыслей много, но может у кого похожее было?
авто C-max 2009 1.6 бензин 100лс.
Спасибо
