PiterFF2
Не могу сказать менялся или нет, но пробег уже 190ткм
Доброго всем времени суток.
Ford focus 2 рестайл 2011г.мкпп бенз 1.6(100л.с)
На днях произошла такая проблема, ехали из центра и случилось так что чуть цепанул бордюр колесом, не понял слетел с него либо просто уперся, но машину немного пошатнуло, после этого через 1-1.5км машина просто заглохла после светофора(при трогании с первой). Далее были безуспешные попытки завестись, стартер крутит, но не схватывает. Дотянули до дома на эвакуаторе, после чего на 1 и 2 день(примерно раз в сутки) машина заводится, но сразу падают обороды, при попытке дожать обороты педалью газа, никакой реакции нет. При этом всем прислушался к бензонасосу, при повороте ключа в положение 2, не слышно его, но реле щелкает. Кнопку аварийного отключения подачи топлива проверял(все на своем месте как и было до этого). Может ли дыть проблема в сигналке? Либо сдох бензонасос
Ps никаких намеков в тот день на его сдыхание не было, заводилась так же с пол оборота как и всегда, не троила, не проседали обороты
