vlad.korbut2002
2 Marchmobile
Обороты не повысились) у меня родной тнвд заменен на механику, лампа горит да, но только на ходу, когда стою на месте на холостых она гаснет. Аккум вроде заряжает. Индикатор зеленый на аккуме
vlad.korbut2002
18 Februarymobile
Понял, спасибо. А еще вопрос, ответа по теме так и не нашел. Можно ли какое-то время покататься с отключенной фишкой?
vlad.korbut2002
18 Februarymobile
short_circuit
Это один из проводов, которые в самой фишке?
vlad.korbut2002
17 Februarymobile
Добрый день. Фокус 1 1.8tdci. Недавно умер регулятор напряжения, поменяли, проверили на стенде. Поставили Гену на место, завели, на холостых не идет зарядка. Даю газу, заряд появляется, но при падении оборотов до холостых обратно пропадает. Если постоять пару минут с нажатым немного газом, загорается лампа аккума и заряд не выдает выше 14в. Снял фишку, выдает 13.7-13.8в. При потребителях просаживается, максимум до 14в. В чем может быть проблема? И можно ли ездить со снятой фишкой вообще?
vlad.korbut2002
6 August 2023mobile
Вечер добрый. Во владении фокус 2003 года 1.8tdci на механическом тнвд и форсунках. Проблема в тахометре, на хх при прогретом моторе показывает 500 оборотов. Разгонял до отсечки, максимум показывает около 2300-2500. Можно ли что-то с этим сделать? Я так понимаю тахометр берет данные с мозгов, которые и так в ступоре и не понимают почему машина без тнвд и форсунок вообще ездит. Как вывести штатный тахометр прямо на генератор? Насколько я знаю, тахометр данные берет именно с него.
vlad.korbut2002
8 October 2022mobile
День добрый, фокус 1 1.8tdci на 115 сил. Меняли систему с Delphi на Bosch лет 5 назад, через года 2-3 она начала плохо тянуть, разгон очень плохой. Заводится она без проблем, расход топлива отличный, единственное, из трубы очень сильно валит черный дым + на приборке постоянно моргает лампа свечей накала. В какую сторону копать вообще, кто сможет подсказать? Или может знает кто где лучше в Минске на диагностику его загнать, чтобы там уже проверили и сказали в чем дело
vlad.korbut2002
27 August 2022mobile
Здравствуйте, потекла рулевая рейка на фокусе. Решил ее не ремонтировать, а взять на разборке. Но решил спросить, все от они одинаковые у этих фокусов? Просто там на каждой указаны разные номера, состоящие из цифр и букв. Если разные, то какую нужно выбирать на 1 рест 1.8tdci hatchback
vlad.korbut2002
29 June 2022mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что за фишки могут быть, которые отключены. Двигатель 1.8tdci 115сил
