kulibinslovoru
17 May 2023mobile
Offmax
Это я понимаю, что могут накрутить что угодно.
А возможно ли расхождение показаний по пробегу в приборке и ТСМ, при этом в ТСМ меньше?
kulibinslovoru
17 May 2023mobile
Доброе утро!
Читал информацию что если корректируют пробег в приборке, то он автоматически заливается во все остальные модули и будет одинаковый.
А если во всех блоках пробег один, а в ТСМ меньше, то это просто меняли ТСМ?
kulibinslovoru
13 May 2023mobile
Добрый день. ФФ3 2013 год, фары галогеновые. Купил летом, всё это время не работает корректор. Летом было не принципиально, пасмурная погода редко была, а сейчас с нашей "красивой, снежной зимой" уже напрягает. Начал разбираться, предохранитель живой. Куда ещё можно капнуть? |
Данную проблему решил, к сожалению без помощи данного сайта.
Проблема была с блоком bcm, а именно его программированием.
Что было сделано:
1) загруженна
от сюда
заводская конфигурация
2) скачал программу focus
3) залил скачанную в п.1 конфигурацию в bcm
4) скачал firscan и сбросил ошибки.
Всё, корректор работает.
kulibinslovoru
11 May 2023mobile
Antowke
А теперь вопрос, а что он прошил? И нормально ли встала прошивка?
Потому ещё раз, была ли повторная диагностика?
kulibinslovoru
11 May 2023mobile
Кстати рискну предположить, что
sandr192 установил именно механическую обманку. И неисправен именно ДК2 или его обманка.
ДК1 поддерживает стехиометрический состав смеси во всех режимах, ДК2 включается при нажатии педали газа, а при стабильных оборотах в смесеобразовании не участвует.
при езде по трассе на крейсерской скорости 110-120км/час показания можно сказать замирают, а вот как только въезжаешь в город, втыкаешься в светофоры, то тут отчет начинает |
Едим по трассе обороты стабильные, въехали в город начали играть газом.
kulibinslovoru
11 May 2023mobile
Пока как решение вижу - убрать вваренный ПГ. |
Как правильное направление решение вижу провести повторную диагностику.
kulibinslovoru
11 May 2023mobile
AntowkeА разве на ДК1 ставят обманку?
Обманка, механическая, заменяет собой катализатор - т.е. "подаёт " на 2 лямбду выхлоп как бы через него прошедший. Электронная обманка генерирует сигнал по виду схожий с нормальной работой 2 лямбды при рабочем катализаторе.
первый или верхний лямбда зонд установлен до катализатора, именно по его активности происходит коррекция топливно-воздушной смеси. |
Второй датчик, установленный после катализатора, контролирует эффективность работы катализатора, измеряя содержание кислорода в выхлопных газах на выходе. Если весь кислород поглощается химической реакцией, происходящей между кислородом и вредными веществами, то датчик выдает сигнал высокого напряжения. |
kulibinslovoru
11 May 2023mobile
Он до сих пор не ответил на вопрос: повторная диагностика была, проблема с лямбдой ушла?
Провели диагностику, где было выявлено, что лямбда не смотря на обманку выдает не правильные параметры, в связи с чем и увеличен расход топлива. |
Почему она выдавала не правильные параметры после установки пламегасителя? Что-то накосячили? Или стечение обстоятельств? Может тупо появился подсос воздуха и диагност принял его за ошибку лямбды.
kulibinslovoru
11 May 2023mobile
AntowkeВообще-то менял, но проблема была до неё, и она её не исправила.
Других вариантов я не видел, после чего поехал сделал прошивку, но чуда не свершилось! |
kulibinslovoru
10 May 2023mobile
sandr192
Вы повторную диагностику делали?
И так, хронология:
1) удаление катализатора и установка обманки. - расход нормальный.
2) устранение негерметичности выхлопной системы и установка пламегасителя. - увеличился расход.
3) диагностика, неверные показания лямбды.
4) перепрошивка. - обманку оставили? Что за прошивка? Проверенный ли сервис шил?
Как таковой пламегаситель вряд-ли повлияет на расход топлива. А вот проблемы с лямбдой вполне, тем более её отключение. Т.ч. вперёд на диагностику и только по её результатам делать выводы.
kulibinslovoru
5 May 2023mobile
-2
То самое, про что я уточнял.
P.s. имхо конечно, но после удаления ката расход должен априори увеличиться - сопротивление выпуска падает, продувка цилиндров увеличивается, а вместе с ней и расход воздуха. Больше воздуха, больше топлива. Вспоминается юность, когда на ИЖжаке выкручивали сетки глушителя и бензин вылетал в трубу (можно сказать вместе с кольцами, которые из-за этого изнашивались за сезон).
Пламегаситель конечно несколько возвращает ситуацию, но не полностью. Потому я и спрашивал про статистику между удалением ката и установкой пламегасителя.
kulibinslovoru
5 May 2023mobile
sandr192
После установки перепрошивки диагностику делали? Как сейчас по диагностике работа лямбды? Какого было поведение авто в период с момента удаления ката и до установки пламегасителя, какой пробег за это время был?
kulibinslovoru
29 April 2023mobile
Добрый день.
Начал отслаиваться алюминий.
Что посоветуете?
kulibinslovoru
25 April 2023mobile
Krakoz9Ibr
Если как прогреется запах пропадает значит просто прогревается катализатор и бензином пахнет выхлоп.
С прогревом запах уходит т.к. катализатор выходит в рабочий режим и дожигает не сгоревшее топливо до конца.
kulibinslovoru
23 April 2023mobile
Подскажите пожалуйста на каком чипе взять elm адаптер, PIC18F25K80+ch340 или PIC18F25K80+ftdi rl?
kulibinslovoru
8 April 2023mobile
DocTyn3akpbIT
Не знаю как на современных двигателях vag, а на старых (до 10 года mpi двигатели и где-то до 7 hpt и турбовые) на стоке в динамике разницы не видел, ни при изменении нагрузки, ни при смене бензина, а вот расход менялся. Ездил на Ауди А4 и 1.8 и 2.0 первой половины 2000г., и два гольфа 1.4 и 1.6, и шкода 1.2
kulibinslovoru
7 April 2023mobile
IliaPЯ с Рассказово, 3 Роснефти про которые писал везде бензин разный.
1. 29км Тамбов- Пенза - самый путевый.
2. 36км Тамбов- Пенза, сама по себе АЗС старая, но все таки её в порядок приводили, даже новое здание строили.
Скрытый текст3. В черте города и тоже ещё старой постройки. Между прочим совсем недавно её нарядили в фирменную раскраску
x
Вот на ней заправляются все госорганизации
kulibinslovoru
7 April 2023mobile
Если честно у меня выбор АЗС не айс, прямо в городе что-то "дочернее" роснефти, там почти все госорганизации заправляются. К ним везут не очень качественное топливо. Чуть за городом на оживленном участке федералки опять Роснефть, вот там бываю чаще всего, и не далеко и больших нареканий за бензин нет. Есть ещё одна Роснефть, но до неё подальше. Два частника в городе, плюс ТНТ, РТК (Рязанская) и некий Прайм. В общем выбор не густой.
По пути в губернию есть лукойл, да ерунда что до него от города 15 км, вот только быстро их проехать можно только ночью, ну или как эстакаду через жд построят
kulibinslovoru
7 April 2023mobile
Есть у нас в регионе одна заправка Роснефть, как раз по пути из моего городка в губернию, километров 25 от моего дома. И как обратили внимание что именно на этой заправке заправляет большой пахан свой майбах и порш, и все его братки там же. В январе 20 поехал я на своём спортаже в первопристольную, а это почитай 500 вёрст с хвостиком и заправил полный бак на той роснефте. Где-то на въезде в Москву дозаправился, лампочка ещё не горела, но решил пора. И что самое интересное до дома не доехал где-то 100-150 км, а лампочка загорелась.
Вообщем хвалили эту заправку, а сейчас тот пахан дом свой у нас продаёт
kulibinslovoru
7 April 2023mobile
Серый
Кстати значительная разница в расходе по бк и полученному между двумя заправками говорит об одной из двух вещей: "переливают" форсунки или "бензин быстро испаряется" (химичат на заправках). Бк считает по времени впрыска, оборотам и давлению топлива. А заправку можно проверить набрав бензин в какую-то тару (я брал 20 литровую канистру) и посмотрев остаток через пару дней.
