nikropol00712
Игорь, Санкт-Петербург (RU)
nikropol00712
19 November 2022
всех приветствую.Вчера потухла лампа ближнего света на левой фаре. лампочку менял не так давно, месяца два-три назад. Стояла лампа филипс. Приобрел замену, начал менять и обнаружил, что на разъеме один контакт обуглил вокруг себя пластик, сам со следами перегрева и теперь не держится в разъеме. соответственно ножка лампочки тоже со следами перегрева, поэтому и вышла из строя. подсоединил другую лампочку и она загорелась без проблем. Подскажите по какой причине могло это случиться? виновата лампочка или дело в проводке фары? И подскажите, можно ли поменять отдельно этот разъем?
nikropol00712
30 October 2022mobile
Товарищи, всех приветствую. Чирканите в личку сервис на Юго-Востоке(Невский район) ну или ближайшие локации. Буду примерно благодарен
Дергается машина! Двигатель Focus 3
nikropol00712
5 July 2022
всех приветствую. возникла такая проблема. при переключении с первой на вторую и со второй на 3, при нажатии педали сцепления происходит толчек. на остальных передачах такого нет. и если выкручивать обороты выше 3 тысяч то тоже толчка не происходит. Подскажите,
в чем может быть причина?
двигатель 1.6 125 МКПП 2013 год
nikropol00712
27 June 2022
всех приветствую. купил FF3 2013 года на пробеге 130 тыс. Прошлый хозяин менял ремень ГРМ на 90 тысячах. стоит ли для перестраховки менять или еще походит? и если походит, то на каком пробеге надо озадачиться вопросом замены?
nikropol00712
27 June 2022
Здравствуйте. подскажите по комплектации. Заранее спасибо
X9FMXXEEBMDU00076
