VanEl3ven
15 October 2022mobile
Заглохла машина на ходу, в сервисе приговорили ДМРВ, со снятым разъёмом машина работает, при запуске с подключенным разъёмом начинает переливать и глохнет. Были куплены два ДМРВ новых бош 037 от десятки и от опеля фронтеры с оригинальной вставкой как с завода. При замене не заработала не на одном из трёх, проблема не ушла. При подключенном разъёме ошибок нет, но авто не работает. Подскажите куда смотреть
VanEl3ven
17 June 2022mobile
Upd: заметил, что если на холостом поднять обороты до 1500 пару секунд подержать, то вольтаж повышается на вольтаж и держится на этом уровне. Хотя после запуска двигателя зарядки нет.
VanEl3ven
16 June 2022mobile
Витальсоныч
Я тоже на них думаю, их без разбора никак не продиагностировать? И что по хорошему вместе с ними поменять?
VanEl3ven
16 June 2022mobile
Подскажите, просело напряжение сети 13 вольт на ходу без нагрузки, на холостых с включёнными фарами около 11, на холостых сажает аккумулятор. Гена видимо недозаряжает. В чем может быть дело? Щётки или регулятор? Фокус 2 ст 2008 год и какой генератор стоит на ст 120 или 150?
VanEl3ven
16 June 2022mobile
Парни подскажите, просел вольтаж, на холостых сажает акум, с нагрузкой падает ниже 12, есть подозрение что щётки геннадия закончились, может кто номер подскажет подходящих или от чего подходят? Фокус 2 ст 2008 год
VanEl3ven
16 June 2022mobile
Всём привет, вопрос такой просело напряжение в цепи, садиться акум на холостых, с включёнными фарами напряга падает меньше 12 в на холостых, есть подозрение что закончились щётки генератора, подскажет кто номер подходящих или от чего подходят? Где поискать можно? Фокус ст 2 2008
