b00zzy
Павел, Красноярск (RU)
b00zzy
28 February 2023
Всем привет, форд фокус 2, 1.6, автомат. Очень-очень-очень жрет бензин (18 литров на сотню) и динамика плохая, показатели первой лямбды такие:
На холостом 0.1-0.7:
На оборотах 2500 тож самое: 0.1-0,7:
Должно же быть больше 0,8? Правильно понимаю что датчик показывает бедную смесь и комп льет больше бензина чем нужно? Датчик под замену? Или сначала MAP почистить?
Ошибок никаких нет, только жор бензина.
b00zzy
14 June 2022
На екзисте и емексе правый привод (loebro 306458) стоит в 2.5 раза дороже левого (loebro 305458). Это для них нормально или поставка из-за границы? Китайцы то вроде примерно одинаково стоят. Я и думаю искать где то как то за бугром или брать что дают и не выделываться?
