psbff
6 October 2024
Привет,
можно ли дополнительный монтажный блок, расположенный в моторном отсеке, раскрыть (располовинить), не снимая его, чтобы получить доступ к стороне где провода на клеммы заходят ?
Например, как вот тут показывают (к сож, для FF2)
https://www.youtube.com/watch?v=7BhJMYAgVAo
Всем здравствуйте,
Оплавилось гнездо предохранителя вентилятора печки. При этом с самого предохранителя, как будто бы, вообще оплавилась и стекла зелёная "рубашка" - выглядело очень странно, когда открыл сам блок предохранителей.
Весь блок менять не хочу. Думаю добраться до проводов, идущих к предохранителю и сколхозить что-то, используя внешний отдельный предохранитель в сборе.
Общий вопрос - как достать провода из оплавленного разъёма.
(1) Открутил саморез крепления блока к корпусу - длина жгута, подходящего снизу к блоку очень короткая - не понял как тут быть ?
(2) Нужно ли и если да, то как удалить жёлтый пластмассовый фиксатор между гнёзд для предохранителей (частично оплален) ?
(3) Как выдавить вниз сами клеммы-"мамы" держателя предохранителя, к которым снизу подходят провода ?
Заранее спасибо за ответы.
Всем привет,
Перестал закрываться замок задней двери FF1 hatchback при закрытии на ЦЗ. Кнопкой изнутри нормально. Разобрал замок. Изучаю, не могу понять где, возможно, путаю при попытке собрать назад.
Вопрос про пружинку и пластмассовый рычаг, нажимающий на микрик. Проблемное место обведено - касание металлического рычага и пластмассового.
Такое впечатление, что пружинка, "вытягивает" пластмассовый рычаг кверху.
Обведено, что зацепление очень неглубокое, плоскость пластмассовыого рычага задрана пружиной вверх.
Тут я пальцем вдавливаю пластмассовый рычаг - как, в моём понимании должно быть.
В результате, если оставить как есть, получается что металлический рычаг при повороте выдавливает вверх пластмассовый и пролезает под него. Зацепление теряется, ластмассовый рычаг остаётся в статичном положении.
Не пойму где я неправильно мог пружину закрепить - как вижу возможно только одно её положение, но оно перекашивает плоскость пластмассового рычага.
На всякий случай - вот рычаг в профиль:
Спасибо зараннее.
