serzh81z
Сергей, Москва (RU), Ford Focus III
Двигатель2 years
serzh81z
12 June 2022mobile
Менял перед этим подшипник компрессора кондиционера и ремонт генератора так как вышел из строя и некоторое время ездил на аккумуляторе, сегодня поеду в сервис.
Спасибо тебе дружище.
serzh81z
12 June 2022mobile
Они целые, релюшку перекинул , там 2а одинаковых было R12 и R13 помоему, ничего не поменялось, может сам вентилятор глючит?
Или датчик температуры может?
serzh81z
12 June 2022mobile
На вид всё хорошо, следов окисления не видно
serzh81z
11 June 2022mobile
Так вот на холодном крутит а как согрееться двигатель так перестает, может реле какоето, диагностика показала на неисправность модуля, заменил его но непомогло
serzh81z
11 June 2022mobile
Температура поднялась в пробке при включённом кондере, потом смотрю при включённом кондёре вентилятор не крутит, а должен видь
По утрам работает потом когда греется не работает
serzh81z
11 June 2022mobile
Всем привет фокусоводам, подскажите парни пожалуйста, отремонтировал генератор и сменил подшипник кондиционера. Стал вентилятор охлаждения периодически не работать , ошибка на релюшку (блок) вентилятора грешил, сменил блок, проблема осталась, что может быть? кто может сталкивался. Фф3, 2л, климат.
