sikiro1
Вячеслав, Новосибирск (RU)
About:
ФФ2, 1.6 АКПП, Испанка 2007гв
sikiro1
18 December 2022
PiterFF2:
Хороший выбор.
Не надо. Но никто не запрещает самому сбросить ошибки после устранения их причины.
По поводу проводки: зелено-чёрный провод идёт с 20 контакта разъёма блока RCM на 5 контакт разъема C30, далее на контакт 1 разъёма боковой подушки водителя. С контакта 2 разъёма подушки уходит на контакт 6 разъёма C30 и оттуда на 19 контакт блока RCM.
Спасибо за инфу, схему нашел
sikiro1
18 December 2022
dimanoff:
Так может быть был как раз удар в водительскую сторону, он скорее всего и был. Фронтальные не сработали, с пассажирской стороны соответственно тоже.
И, если как вы говорите, все порезано, резисторы - то это как раз говорит о том, что хотели просто погасить лампочку на приборке, а о восстановлении безопасности речи не шло.
Посмотрите на шов водительского сиденья, пощупайте спинку со стороны центральной стойки - следы раскрытия остались полюбому.
А вообще, я бы вам рекомендовал проверить физическое наличие фронтальных подушек безопасности.
Фронт есть, после покупки сначала на них и подумал. В руле подушка есть, так же как и со стороны пассажира она присутствует.
Сиденье осматривал, ни чем не отличается от пасссажирского, следов перешития вроде нет. Машина была бить в переднюю часть, но не сильно. В бок не похоже что был удар, но могу ошибаться.
В общем буду ждать тепла, гаража нет.
И спасибо за ответы! Хоть понятно стало, куда копать.
sikiro1
18 December 2022
PiterFF2:
Если горит ошибка, то она должна быть в блоке RCM. Попробуйте другим софтом считать, например, через ELMConfig или Forscan. Боковые подушки находятся в спинках сидений.
Купил лицензию форскана лайт, прочитал, действительно ругается на данную подушку.
R
Rome163:
Или контакт плохой под сиденьем, или нет подушки. Может её вообще не было с завода, а пред хозяин тупо поставил галку на их наличие
судя по всему плохой контакт, подушка явно должна быть, провода под сиденьем на подушку явно присутствуют. Чуть потеплеет, полезу разбираться. Летом там восстанавливал провода, поскольку там все пообрезано было и стояли резисторы, обманка ремня безопасности.
Так же пробовал снять галочку "присутствуют боковые подушки безопасности", после выкл и вкл зажигание, лампочка airbag все равно загорелась.
То есть, если восставновлю проводку, лампочка сама погаснет, дополнительно каких либо сбросов делать не надо будет?
sikiro1
17 December 2022
Добрый день. В общем когда покупал машину горела подушка, горит и по сей день.
Решил разобраться с данным вопросом, установил в смартфон приложение FFConfig, подключить через ELM327 USB через OTG.
Ошибок по подушкам не показывает, но параметры читает. На скрине видно, что все подушки в районе 2-3 Ома, но бок.подушки 9.9 Ом - судя по всему обрыв.
Так ли это, и где искать сию подушку.
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
sikiro1
11 December 2022
В итоге купил на emex 4 свечи 1493602 по 780 за шт, в упакове были Bosh HR8NPP30
Заменил, машина на холодную стала гораздо лучше заводится.
Ранее стояли Bosh HR7MEV - которые еще в нормальном состоянии.
sikiro1
9 December 2022
Vortex:
Ну, вот, тебе ориг в таком исполнении. Тоже точка, а не апостроф в виде ударения:
Хочешь сказать паленка?
Ни чего сказать не могу, просто ориентировался на данное сообщение. Поскольку боюсь купить не качественный товар. Что в текущее время, очень большой шанс на это.
sikiro1
9 December 2022
Vortex:
Это что такое? Точнее, как оно должно быть?
вот тут все расписано Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19322831)
sikiro1
9 December 2022
Ездил в два магазина.
Свечи 1493602, цена 920 и 1400.
Обе подделки, что видно сразу, по упаковке напдись "Bujia" без ударения.
sikiro1
9 December 2022
1493602 - в емексе от 780 руб, у оф дилера 1641 руб...
Не хочу на подделку попасть, придется видимо у оф дилера брать, дороговато конечно.
sikiro1
8 December 2022
FeodorY:
sikiro1
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
Попробуйте поменять заправку!
Спасибо, попробую.
А такие 1493602 нормальные?
sikiro1
8 December 2022
S
sandrey123:
Так поставьте лучше нормальную медь, чем вот это все. И не факт что проблема в свечах.
Подскажите пожалуйста какую именно?
FeodorY:
sikiro1
Бензин точно хороший? Я летом езжу на Лукойл, а как только подмораживать начинает на улице, только Роснефть, иначе дабл старты и расход.
Когда прогреешь вообще ни каких проблем, бензин Тебоил 95+
sikiro1
8 December 2022
-4
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста недорогие свечи (не медь), можно какие нибудь Линкс... для фф2 1.6 100лс АКПП Испанка 2007
При темп -18 машина очень тяжело заводится, даже не схватывает, долго крутить приходится. Потом если схватит, троит жутко пару минут. На этом форде не так давно езжу, свечи не менял еще...
С них начать?
sikiro1
11 June 2022
M
mandalore105:
Если у тебя пенопластовые вставки на пол багажника, спокойно лезет полноразмерное колесо, если их нет, то только докатка
Спасибо!
Вставок ни каких нет по бокам, пол багажника лежит на металле. Получается беру на 16 докатку, если полноразмерка на 16 по диаметру влезла.
sikiro1
11 June 2022
То есть запаска полноразмерная, но на 15 диаметр? Типо 195-65-R15?
Хотя вроде Ghia...
sikiro1
11 June 2022mobile
-2
Точнее... Сейчас она у меня на 16 колесах, 16 по диаметру лезет, а вот по ширине нет, пол багажника не ложится ровно, такое ощущение, что должна быть докатка... Или я ошибаюсь...
sikiro1
11 June 2022
-2
Здравствуйте товарищи.
Купил себе фокуса 2, 1.6 седан 2007 акпп межрест вроде)
Так вот, не запаски, и всего, что там должно быть.
Пробовал туда полноразмерное колесо, 205.55.16 - большое.
Какую запаску искать и какой именно пенопластовый ложемент искать... спасибо!
