MGVys
Макс, Архангельск (RU), Ford Focus II
MGVys
9 June 2022
Друзья фордоводы! Выяснил, что нет жидкости в бачке. Подскажите пожалуйста еще такой момент. Если снять насос с бачком (проверить, почистить и т.д.), можно ли на машине ездить?
MGVys
8 June 2022mobile
Rics
Какие то звуки шелестящие есть, к бачку ещё не ползал.
MGVys
7 June 2022mobile
СынТерминатора
Спасибо, успокоил! Приборку пропаивали год назад, я и подумал может что-то не то напаяли или напаяли, но не все. Не разбираюсь я в этих электрических делах.
MGVys
6 June 2022
Добрый день, уважаемые форумчане! Честно искал на форуме, но так и не нашел, а может и не понял до конца, про такую проблему. Машина 2010 г.в., 1.8, отказался работать ЭГУР. НО! при нахождении руля в нейтральном положении, а также при его поворотах вправо-влево, из района приборной панели слышен звук, очень напоминающий шелест (или бульканье), то утихающий, то усиливающийся. Когда ЭГУР был исправен, такого звука не было. Индикатор неисправности рулевого управления молчит. Правильно ли я понимаю, что проблема скорее всего в приборной панели и вероятнее всего надо её пропаивать?
