gazpromc880mm
Эдуард, Белгород (RU)
gazpromc880mm
8 August 2024mobile
Добрый день подскажите пожалуйста,у меня форд фокус 1 универсал,в салоне горит кнопка что открыт багажник, а багажник закрыт что с ним случилось?
gazpromc880mm
21 June 2023mobile
И клапан холостого хода мыли, и дроссель, не чего не поменялось
gazpromc880mm
21 June 2023mobile
96odyvanchik69
Без кодея в норме едет отлично
gazpromc880mm
16 June 2023mobile
Добрый день подскажите пожалуйста у меня форд фокус 1 1,8 зетек кондиционер включаешь работает 10 сикунд на холостом и выключается когда едешь то включается то выключается, если на скорости на нетралку ставишь машина чуть ли не глохнет, или в пробке стоишь газ дал и глохнет, чистили клапан холостого хода и дроссель, сказали что все в норме, не знаю что делать, может система забита, или осушитель?
gazpromc880mm
13 January 2023mobile
Добрый день подскажите пожалуйста на скорости машина гозует, как только сцепление выжал перестал обороты упали, отключил датчик дроссельной заслонки перестал но бывает глохнет, в чем проблема?
gazpromc880mm
9 June 2022
норм а кондей включаешь такое ощущение что кто то держит
gazpromc880mm
9 June 2022
радиатор новый давление норм муфта тоже в норме подшипник менял
gazpromc880mm
8 June 2022
может сушитель забит?
gazpromc880mm
6 June 2022
но это не выход
gazpromc880mm
6 June 2022
и что вы сделали?
gazpromc880mm
5 June 2022
добрый вечер подскажите пожалуйста у меня проблема с кондеем включается и через 5 секунд выключается а как включается машина чуть не глохнет что может быть ?
