plentiful93
Vlad, Barcelona (ES)
Электрооборудование2 years
Электрооборудование3 years
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
plentiful93
23 June 2022mobile
nevidimij
Думаю этим заняться при первой возможности, мультиметр куда-то делся, но задумался именно почему через Тест режим или elm показывает так. Если замерю на клеммах, то думаю такого не будет.
plentiful93
23 June 2022mobile
nevidimij
Секунды, включаешь зажигание, скачет как на дискотеке. Заметил что на горячую такое. А на холодную заводиться, обороты подкидывает до 1.7. И при начале езды подергивает машину.
plentiful93
23 June 2022mobile
nevidimij
Заменил АКБ, 60А, 540. Не прошло, потом поехал в тот же магазин, взял Варту 61А, 600. Это сегодня. И все равно, заглушил, заводить - normal mode. Сегодня так же обнулил настройки зарядки.
plentiful93
23 June 2022mobile
Подскажите кто знает. Суть проблемы- когда заводишься при температуре на улице больше 30, то периодически вылазит normal mode. Подключал elm, наблюдал за напряжением. Именно когда горячая включаешь зажигание и напряжение скачет от 12.3 до 12.8. Где смотреть подскажите.
plentiful93
21 June 2022mobile
l_andrey
Я был бы безмерно благодарен, если бы на более простом языке)
l_andrey
Это оно?
plentiful93
21 June 2022mobile
BAS99
Щелчок звучит. И вот такое происходит, только когда щелчок я заметил. То есть закрыл стекла, потянул вверх, щелкнуло, свет моргнул, сразу опять нажимаешь не щёлкает и свет не моргает, потом снова через секунд 5 тянешь кнопку вверх, щёлкает и моргает свет.
plentiful93
21 June 2022mobile
l_andrey
АКБ новый, клемы зачищал.
plentiful93
21 June 2022mobile
Полистал форум, не нашёл ответа. При закрытых стёклах двери, нажимаешь на кнопки закрытия, то есть поднимаешь кнопки электропривода вверх, мигает свет в салоне и фары. И напряжение прыгает с 14.2 на 13.8. Это нормально? Спасибо
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
plentiful93
5 June 2022mobile
Серый
А где именно глянуть контакт?
plentiful93
5 June 2022mobile
Добрый день. Прочитал про свою проблему, но внятного не нашёл под мои симптомы. Может кто подскажет. Ff3 периодично выскакивает "normal mode" и после того как вылезло- начинаешь движение и пару секунд (5) прыгают обороты и машина дёргается. Поменял аккумулятор и проверил блоки под бардачком (сухие). Куда ещё посмотреть?
