Alexei00
20 October 2023mobile
Здравствуйте. Помогите что посоветуете. Бежал сальник. На сто менял ещё больше начало.. решил поменять сам. Открутить шкив ещё те мучения. Пару раз пытался не получись. Машина заводилась работала. Потом ещё раз попытался сломал два ключа. И уже машина перестала заводится.. купил ключ и открутил. Поменял сальник. Собрал и теперь не заводится. Нажимаю педаль газа завелась. Опускаю педаль глохнет. Завел ещё раз педалью газа опустил обороты до 900. Мотор очень сильно дёргается.Потом незнаю зачем отключил фишку с дроссельной заслонки мотор завелся.. но работает только на 2 цилиндрах. Так как фишки с катушек снимал 1 и 4 никакой реакции. А 2 и 3 снимаю сразу глохнет. Смотрел по ошибкам. Там их две
Ошибка P2110 — Система управления приводом дроссельной заслонки. И катушка 3 цилиндра.. что может быть в каком направлении копать?
