anatoli_80
16 December 2023mobile
Встала идеально, без доработок. Крышку на шток случайно отламал. Заменю на резиновую заглушку. Цена с щёткой 500 рублей. Снег чистит идиально.
ROADRUNNER RR-330-R-1 Щетка стеклоочистителя задняя с рычагом 330 мм
anatoli_80
20 September 2023mobile
PiterFF2У меня если разъём подключён к генератору. Напряжение вот так скачит
Думаю не должно быть таких скачков на ХХ.
anatoli_80
У кого есть есть возможность пришлите график напряжения на ELM и ЭБУ на ХХ. С двигателем 1.6 мкпп.
Интересно может так и должно быть.
Ещё заметил когда выключаешь зажигание моргает кнопка циркуляции воздуха внутри салона. Это у всех FF2?
anatoli_80
16 September 2023mobile
Rics
Тестер показывает аналогично ELM.
Похоже когда начинает скакать напряжение в бортовой сети, это ЭБУ пытается нармолизовать свои не правильные знания.
anatoli_80
Добрый день.
ФФ2 1.6 МКПП.
После ремонта КПП начались фокусы с бортовым напряжением если стоит фишка на генераторе то напряжение скачит от 12.5 до 14.1. Если снять фишку с генератора стабильно держится 13.8
Бортовой компьютер продолжает думать что напряжение сильно скачит.
Вот скрин где видно напряжение на ELM стабильно но на ЭБУ скачит.
У кого такое было? Что можно проверить? В чем может быть причина?
anatoli_80
31 May 2022mobile
JohnnyK
Это понятно. Но там явно площадка шире 4.5 мм резинки на фильтре. Если у кого то есть возможность прошу измерить.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, внутренний диаметр поверхности под масляным фильтром (со стороны двигателя) FF2 1.6 100л.с. Благодарю.
P/s случайно купил фильтр 4TP-121 думаю рискнуть поставить.
